Boucle sur feuilles
Bonjour, j'utiilise un fichier tous les mois avec une feuille par jour numérotées de 1 à 31 + une feuille "global mensuel" + 15 autres feuilles. Je voudrais utiliser 2 boucles pour sélectionner des feuilles :
  • une boucle qui va passer feuille par feuille
  • une boucle qui va vérifier si le nom de la feuille est compris entre 1 et 31
Je souhaiterais conserver uniquement les feuilles numérotées de 1 à 31 + la feuille "global mensuel" et supprimer les autres feuilles
Quel est le code VBA ?
Voici mon code VBA :
Dim ficcc As Workbook
Set ficcc = ActiveWorkbook
Dim menscc As Worksheet
Set menscc = ficcc.Worksheets("Global Mensuel")
Dim s As Long
Dim n As Long
For s = 1 To Sheets.Count
For n = 1 To 31
If Sheets(s).Name = n Or Sheets(s).Name = menscc.Name Then
Exit For
Sheets(s).Select False
Next n
Next s
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Pouvez-vous m'aider ?
Bonsoir Ludush, le forum,
Un essai....CTRL + e pour exécuter la macro
Sub SupprimeOnglet()
Dim a, w As Worksheet
a = Array("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", _
     "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "28", _
     "29", "30", "31", "global mensuel")                                                       'Nom des feuilles à exclure
    For Each w In Worksheets
       If IsError(Application.Match(w.Name, a, 0)) Then
          w.Delete
15classeur1.xlsm (17.72 Ko)
[b]source : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=504188#p504188
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "boucle feuilles"
