Importer Pdf dans Powerpoint
Je suis a la recherche d'une méthode de copie/colle en quelque sorte, pour des fichiers PDF vers PowerPoint.
Objectif : Copier tous les fichiers Pdf présents dans un dossier dans des slides d'un PowerPoint, 1 slide par PDF, sachant que je dois contrôler que le Pdf ne dispose que d'une seule page sinon la macro prends le fichier suivant à fin de faire le même contrôle, si contrôle OK alors copie du PDF, insertion d'une nouvelle slide et du PDF dans celle ci.
J'ai commencé cette macro sur PowerPoint afin de séléctionner le dossier:
Sub GetFileNames()
Dim xRow As Long
Dim xDirect$, xFname$, InitialFoldr$
InitialFoldr$ = "C:\"
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Sélectionner le Dossier contenant les PDF"
.InitialFileName = InitialFoldr$
.Show
If .SelectedItems.Count <> 0 Then
xDirect$ = .SelectedItems(1) & "\"
xFname$ = Dir(xDirect$ & "*.pdf*")
Do While xFname$ <> ""
'Copie/colle du Pdf dans une nouvelle Slide
xFname$ = Dir
Loop
End SubMais je ne vois pas qu'elle instruction me permettrait soit d’insérer le PDF dans une slide ou de faire un copie/colle ?
Merci à vous.
Bonjour Florian,
Je te propose :
Sub GetFileNames()
Dim xRow As Long
Dim oSlide As Slide
Dim oLayout As CustomLayout
.Show
Set oLayout = ActivePresentation.Slides(1).CustomLayout
Set oSlide = ActivePresentation.Slides.AddSlide(ActivePresentation.Slides.Count + 1, oLayout)
oSlide.Shapes.AddOLEObject FileName:=xDirect & "\" & xFname$
xFname$ = Dir
Loop
End SubBonjour GVIALLES,
Sa fonctionne nickel, j'ai adapté le code afin que le Pdf soit en pleine slide :
Sub GetFileNames()
Dim xRow As Long
Dim oSlide As Slide
.Show
oSlide.Shapes.AddOLEObject Left:=0, Top:=0, Width:=oLayout.Width, Height:=oLayout.Height, FileName:=xDirect & "\" & xFname$
xFname$ = Dir
Loop
End SubLe problème que je rencontre mais je nais pas si on peut faire quelque chose à celui ci, est la qualité du PDF importer dans le PWT. La qualité du PDF d'origine est très impactée lors de son importation dans PowerPoint, est ce qu'il aurait une méthode afin de ne pas perdre en qualité ?
Encore merci de votre aide.
Bonjour Florian,
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut (je ne connais pas la nature de tes PDF) : d'abord transformer les PDF en JPEG puis copier les images dans Powerpoint...
Sub GetFileNames()
Dim xRow As Long
Dim oSlide As Slide
.Show
xFname$ = Dir(xDirect$ & "*.jpg*")
'oSlide.Shapes.AddOLEObject Left:=0, Top:=0, Width:=oLayout.Width, Height:=oLayout.Height, FileName:=xDirect & "\" & xFname$
oSlide.Shapes.AddPicture xDirect & "\" & xFname$, msoFalse, msoTrue, 0, 0
xFname$ = Dir
Loop
