Modifications de ma macro
Dans mon classeur nommé adresses, j'ai une macro commandée par le bouton valider qui envoies mes données encodées dans la feuille encodage vers la feuille A. j'aimerais si cela est possible, au lieu de créer une macro pour chaque feuille, c'est à dire A-B-C-D et les autres lettres de l'alphabet et en fonction de la lettre affichée en B8 de la feuille encodage la macro copie le contenu vers la feuille correspondante. Que faut-il changer dans ma macro et si cela est possible???
D'avance merci
Eugène
15adresses.xlsm (39.51 Ko)
Un essai ...
Sub Vers_A() 'Changer de nom de la  feuille
Dim NomF As String  ' nom de la feuille
    NomF = ActiveSheet.Range("B8").Value
    Sheets(NomF).Activate 'Changer de nom de la  feuille
    Range("A4").Offset(0, 0).Resize(7, 1).EntireRow.Insert
    Range("A4:E10").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
        .LineStyle = xlContinuous
        .Weight = xlHairline
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
    Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Range("A4").Select
    Sheets("Encodage").Activate
    Range("C8:G14").Copy
    Range("A4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
        xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    'Range("A4").Select
    'With Selection
        '.HorizontalAlignment = xlLeft
        '.VerticalAlignment = xlCenter
        '.WrapText = False
        '.Orientation = 0
        '.AddIndent = False
        '.IndentLevel = 0
        '.ShrinkToFit = False
        '.ReadingOrder = xlContext
        '.MergeCells = False
   'End With
    'With Selection.Font
     '.FontStyle = "Gras"
    'End With
    For i = 4 To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Step 7 ' A partir de la ligne 4 pour 7 lignes au total
    For j = i To Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Step 7
        If Cells(i, "A") > Cells(j, "A") Then ' Changer du plus petit au plus grand >
            Rows(j & ":" & j + 6).Cut ' la première ligne +6
            Rows(i).Insert Shift:=xlDown
    Range("A3").Select
    Range("C8,E8:E14,G8:G14").ClearContents
    Range("C8").FormulaR1C1 = "Noms"
    Range("E8").NumberFormat = """Mobile ""0032"" ""000"" ""00"" ""00"" ""00"
    Range("E13").NumberFormat = """BE""00"" ""0000"" ""0000"" ""0000"
    Range("G8").NumberFormat = """Fixe ""0032"" ""0"" ""000"" ""00"" ""00"
    Range("C8").Select
    ActiveWorkbook.Save
ric
Grand merci Ric
Cela fonctionne parfaitement
Eugène
Si tu as remarqué, j'ai enlevé plusieurs ".Select".
Il faut tenter de les utiliser le moins possible, ils ralentissent considérablement l'exécution du code.
ric
Bonjour Eugène, Ric, bonjour le forum,
La règle d'or en VBA c'est d'éviter autant que tu le peux les Select et autres Activate inutiles.
Ton code modifié (si j'ai bien compris) :
Dim OE As Worksheet 'déclare la variable OE (Onglet Encodage)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Set OE = Worksheets("Encodage")
Set OD = Worksheets(OE.Range("B8").Value)
OD.Range("A4").Offset(0, 0).Resize(7, 1).EntireRow.Insert
With OD.Range("A4:E10")
OE.Range("C8:G14").Copy
OD.Range("A4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats, Operation:= _
    'Range("A4").Select
    'With Selection
        '.WrapText = False
        '.Orientation = 0
        '.AddIndent = False
        '.IndentLevel = 0
   'End With
    'End With
For I = 4 To OD.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Step 7 ' A partir de la ligne 4 pour 7 lignes au total
    For j = I To OD.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Step 7
        If OD.Cells(I, "A") > OD.Cells(j, "A") Then ' Changer du plus petit au plus grand >
            OD.Rows(j & ":" & j + 6).Cut ' la première ligne +6
            OD.Rows(I).Insert Shift:=xlDown
Next I
OD.Range("C8,E8:E14,G8:G14").Selection.ClearContents
OD.Range("C8").FormulaR1C1 = "Noms"
OD.Range("E8").NumberFormat = """Mobile ""0032"" ""000"" ""00"" ""00"" ""00"
OD.Range("E13").NumberFormat = """BE""00"" ""0000"" ""0000"" ""0000"
OD.Range("G8").NumberFormat = """Fixe ""0032"" ""0"" ""000"" ""00"" ""00"
OD.Activate
OD.Range("C8").Select
ActiveWorkbook.Save
Rechercher des sujets similaires à "modifications macro"
