Code Copier coller qui fonctionne aléatoirement
J'ai deux question
1 - Je rencontre un souci, la macro que j'ai mis en place fonctionne de manière aléatoire.
Le but du jeu était de faire un truc simple sans chichi. De copier coller des données de A1 a K3 d'un classeur Rotation et de sa feuille "Rotation" et le coller sur un autre classeur Rotation ToolV1 et de sa feuille Tool
Sa marque espace pile insuffisant, je dois surement rajouter un bout de code pour les appels, mais c'est un programme du cour que j'ai pas encore travailler les appels de pile
Mais le code fonctionne et parfois pas pouvez vous me dire ce qui cloche selon vous
Sub Copy_tool()
Workbooks("Rotation").Activate
Worksheets("Rotation").Activate
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks("Rotation ToolV1").Activate
Worksheets("Tool").Activate
Cells.Select
Cells.PasteSpecial
2 - Est t'il possible par code vba de coller un élément de presse papier qui aurait mémoriser et le coller par macro, un gros sur un site internet qui dispose d'un bouton "copier" puis par la suite le coller sur excel par marcro ?
Un essai :
Sub Copy_tool()
'Vérifier et adapter l'extension des fichiers : .xlsx ou .xlsm
Workbooks("Rotation.xlsx").Worksheets("Rotation").Range("A1:K3").Copy Workbooks("Rotation ToolV1.xlsx").Worksheets("Tool").Range("A1:K3")
PS : les 2 classeurs doivent être ouverts
Ton code fonctionne je vais voir sur les jours à venir voir ce que sa donne, mais les deux fichiers était bien ouvert
J'ai aussi fais une copie pour tester un autre code qui à l'air de fonctionner aussi et semble correct aussi, faut que je test les deux
Sub Copy_tool()
On Error GoTo erreur
        Cells.Select
        Selection.Copy
        Cells.Select
        Cells.PasteSpecial
MsgBox ("Tu as réussi même si tu as juste cliquer sur un bouton XD. Bisous :P !")
End
erreur:
MsgBox ("Le Fichier Tool est manquant tu t'es surement lever du mauvais pied et moi aussi d'ailleurs ! Télécharge le fichier sur le site et stress pas c'est bientôt la fin !")
Bonsoir Shenzar, Pedro22, le forum,
Une contribution....
...la macro sera sur le classeur Rotation dont l'extension sera .xlsm.....
Sub Copy_tool()
 Dim ws As Workbook, wd As Workbook
 Dim shs As Worksheet, shd As Worksheet
 Workbooks.Open "C:\Users\maison\Desktop\Rotation ToolV1.xlsx"   'chemin à adapter
 Set ws = Workbooks("Rotation.xlsm")
  Set wd = Workbooks("Rotation ToolV1.xlsx")
 Set shs = ws.Worksheets("Rotation")
  Set shd = wd.Worksheets("Tool")
  shs.Range("A1:K3").Copy shd.Range("A1")
  wd.Save
  wd.Close
  MsgBox ("Données transférées avec succès")
J'ai pas une grande maîtrise des dim et ces choses pour le moment, j'ai une niveau encore faible mais sa va arriver, j'étudie ton code
En c'est des variables ? sa remonte à loin les cours de programmation en automatisme
Sinon ton code a été grandement simplifier c'est sur comparer au mien
Pour information le fichier rotation tool v1 est en xlsm c'est en gros un calculateur qui va récupérer des pourcentages qui seront sur le fichier rotation qui lui est en csv qui est télécharger sur un site de données qui compile l'espace disponible de plusieurs zone de rangement ce fichier changer souvent et le calculateur donnera des ordres sur une marche à suivre pour les manager
désoler de ne pas avoir détailler des le premier poste
Rechercher des sujets similaires à "code copier coller qui fonctionne aleatoirement"
