Récupérer le taux de tva dans une cellule avec du texte brut
Afin d'automatiser mon tableau, je souhaite récupérer le taux de TVA ou Remise mélangé avec du texte brut pour calculer les montants.
Mon souhait est de pouvoir changer les taux directement depuis la colonne A
---> Remise de 13,5 %
OU
---> Dont TVA de 10 %
Si une modification sur ses taux (Un ou les deux en même temps), faire en sorte que les formules C3 et C4 s'adapte en conséquence.
Je vous joint un fichier exemple pour simplifier les choses.
Merci d'avance.
Bon WE
28classeur1.xlsx (10.22 Ko)
Bonjour à toutes et tous, Ronibo,
A tester:
14ronibo.xlsx (10.34 Ko)
Merciii Mdo100 pour ton aide
Comment tu as mis les crochets au début et à la fin?
sans titre
Pour faire vraiment simple je jouerai avec le format de cellule personnalisée, tu n'as alors qu'à rentrer la valeur de ton % en colonne A.
Voir fichier joint.
15test.xlsx (46.12 Ko)
Re
Une fois la formule écrite par exemple en "C3"
=C2*STXT(A3;EQUIV(VRAI;ESTNUM(--(STXT(A3;LIGNE($1:$255);1)));0);99)
Il faut la valider en matricielle, c'est à dire au lieu de faire entrée, il faut appuyer avec les 3 touches en même temps ctrl + maj + entrée
Mais la solution de Paulox est vraiment beaucoup plus simple, je n'y ais pas pensé.
Bravo Paulox, ça m'a échappé.
Voir fichier joint.
Bonsoir à vous deux,
Effectivement la méthode de PAULOX est beaucoup plus simple,
par contre j'ai une erreur sur le montant de tva, le but est de récupérer la TVA à partir de Montant TTC
Au passage , merci à mdo100
Avez-vous une solution ?
Désolé mais pas de connexion ce weekend.
Pour le calcul du montant de ta TVA par rapport à ton prix TTC il faut appliquer cette formule :
=C2-(C2/(1+(C2/(100/A4))))
Soit :
Montant TTC - (Montant TTC / 1,TauxTVA)
Donc pour une TVA de 7.5% par exemple sur un article à 100 € :
100 - (100 / 1.075)
Je t'ai mis la formule dans la case correspondante et en dessous un tableau pour vérifier que ça fonctionne bien.
12test.xlsx (46.53 Ko)
Merci pour ta réponse Paulox, vraiment gentil de ta part,
J'ai oublié de donner une précision toute mes excuses :
La tva se calcul après la déduction de la remise, c'est à dire :
100 TTC (
- les 13,5 % de remise
= 86,50 reste à payer
On doit calculer la tva sur les 86,50 et non sur les 100
Il peut arrivé que parfois il n'y est pas de remise.
Merci encore à toi
La formule reste la même, dans ce cas tu inclus le montant de la remise donc la formule devient :
=(C2-C3)-((C2-C3)/(1+((C2-C3)/(100/A4))))
10test.xlsx (46.54 Ko)
Encore un truc mystérieux, je n'obtiens pas le même montant sur un taux de tva à 10%, le montant exact est 7,86 ; avec la nouvelle formule il me donne 6,89
Quand pense tu?
sans titre
Effectivement je me suis mélangé les pinceaux dans ma formule, il faut mettre :
=(C2-C3)-((C2-C3)/(1+A4))
Désolé :
C'est parfait, t'est vraiment un chef,
J'aimerai améliorer le format de cellule, des pourcentage, actuellement dès qu'on saisi 10, il ajoute une décimal c'est à dire 10,0
Peut on supprimer la décimal si pourcentage rond (sans les virgule)
Mettre la virgule si <> de 0
Il faudrait rajouter une cellule pour ça à mon avis et du coup tu ne saisirais plus ton % dans la colonne A.
Peut-être avec une mise en forme conditionnelle mais je n'ai pas réussi à le faire.
Si quelqu'un a une autre idée ??
Merci Paulox
Rechercher des sujets similaires à "recuperer taux tva texte brut"
