[VBA] utilister autofilter sur plusieurs criètes "<>" ; 1 colonne
J'essaie d'utiliser Autofilter pour conserver les lignes, pour lesquelles il est indiqué soit : PN, soit PR, soit LRR, soit LRN, soit ZDET dans la [colonne D]
Pour ce faire, je m'y prends ainsi : Pour toutes les valeurs différentes de "PN" ; "PR" ; "LRR" ; "LRN" ou "ZDET" en colonne D ; alors supprimer la ligne.
Malgré les explications trouvées sur internet et les tests réalisés, j'ai l'impression de réaliser la bonne méthode, mais je ne parviens pas à obtenir ce que je souhaite.
Voici quelques tests de code que j'ai fait :
'    .Rows(1).AutoFilter
    'Critères de recherche
    Criteres = Array("<>PN", "PR", "LRN", "LRR", "ZDET")
    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & Criteres, Operator:=xlAnd 'Operator:=xlOr
'    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & "PN", Operator:=xlOr, Criteria1:="<>" & "PR", _
'    Operator:=xlOr, Criteria1:="<>" & "LRN", Operator:=xlOr, Criteria1:="<>" & "LRR"
With so
    'Array("PN", "PR", _
'        "LRN", "LRR", "ZDET"), Operator:=xlAnd 'Operator:=xlFilterValues
'                     'Field:=3, Criteria1:="<>" & "PN", Operator:=xlAnd
    .Rows("2:" & lrso).Delete Shift:=xlUp
    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & "PR", Operator:=xlAnd
    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & "LRN", Operator:=xlAnd
    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & "LRR", Operator:=xlAnd
    .Rows("1:" & lrso).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="<>" & "ZDET", Operator:=xlAnd
    .Rows(1).AutoFilter
    .ShowAllData
Le résultat que j'obtiens est soit :
  • aucune ligne
  • 1 seule ligne, la première information traitée
Savez-vous ce que je fais de travers ?
Merci de votre aide !
Je suis pas loin du résultat, si je trouve d'ici peu, je posterai une réponse !
Bonne fin de soirée.
13test-2.xlsm (27.27 Ko)
à tester,
Sub test()
m = Array("PN", "PR", "LRR", "LRN", "ZDET")
For j = 2 To Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
    For i = 0 To UBound(m)
      If IsError(Application.Match(Range("$D" & j), m, 0)) Then Rows(j).Hidden = True
Next j
Quels sont les codes exhaustifs sur la colonne D ? Donne-les afin de voir d'autres possibilités.
Pour répondre rapidement voici la liste des codes :
LRM
LRE
LRN
LRR
BONN
DH
DO
BERN
PN
BARC
OSPAR
PR
PD
POM
ZDET
PNA
exPNA
SCAP NAT
SCAP REG
SENSREG
SENSNAT
REGL
SENSDEP
REGLSO
REGLII
TAXREF_STATUT_BIOGEO
REGLLUTTE
PAPNAT
Je n'ai pas encore testé la solution proposée !
Dans le code, je vois ceci :
Si les données sont cachées, ça risque de me poser problème, l'objectif est de supprimer ce qui est différent.
A plus tard
La proposition de Raja fonctionne
Pour supprimer la ligne il suffit de remplacer Hidden par delete
Si rows(j) coince mettre Cells(j, 1).EntireRow.Delete sans pb
Sub test()
For i= 0 To UBound(m)
If IsError(Application.Match(Range("$D" & j), m, 0)) Then Cells(j, 1).EntireRow.Delete
Next j
FINDRH
Après de petits tests du code (de i20100) et sa modification comme proposé, le résultat donne exactement ce que je cherchais à faire !
Rechercher des sujets similaires à "vba utilister autofilter crietes colonne"
