Aide sur Formule
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide
J'ai un tableau avec la formule suivante : =INDEX('Missions principales '!$C7:$C$138;EQUIV("A";'Missions principales '!$H$6:$H$138;0);'Missions principales '!C:C)
formule que vous trouverez dans l'onglet matrice
qui fonctionne uniquement sur les deux premiers critères et pas après : code erreur Valeur
Je ne comprends pas pourquoi
quelqu’un peut il m'apporter son aide. le fichier est en pièce jointe ?
MERCI BEAUCOUP
avec une formule matricielle qui nessécite sa validation avec les 3 touches Ctrl maj Entrée en simultané
11audrey.xlsx (536.66 Ko)
Merci beaucoup
Je n'ai absolument rien compris
J'ai essayé de faire un copier coller de la formule pour les autres cases - mais ne fonctionne pas
est ce normal ?
re
donc le petit coup de pouce de Tulipe
je te laisse quand meme "procéder"
10audrey-exp.xlsx (537.97 Ko)
Merci pour ces explications
Je m'y attache demain
tres bien : cela me fait monter en compétences
C'est encore moi
j'ai a peu près réussi
Mais cette fois ci : j'ai mes colonnes qui ne correspondent pas
Je n'ai pas tous les points B de la colonne H de l'onglet Missions principales
Les points C et D ne correspondent pas du tout
Merci encore de m'aider
c'est une erreur de "jeunesse"
regarde bien dans le 1er tablo tu recupères de C6:C$140 ;tu as oublier de figer $C$6
du coup ça fausse et comme tu as cop/col pour tache C et D ,ton C6 s'est transformé en C36 a cause de l'absence du $
En guise d'entrainement ,je te laisse "reparer" et revalider en n'oubliant pas que tout ce qui doit rester fixe fait appel aux $$
Merci Beaucoup
J'ai plus ou moins compris comment cette fonction s’appliquent
j'y suis arrivée trop fière
Rechercher des sujets similaires à "aide formule"
