Bouton VBA
Bonjour encore besoin de vos lumières
j'ai mis dans l'onglet Cote
des infos d'internet j'ai fais un copier collé
de ces infos jen et besoin que 2
la première dont j'ai besoin et en H2/H18
et la seconde et en I2/I18
sauf que pour cette infos j'ai juste besoin des chiffres que j'ai mis en rouge
4.3
6.4
5.1
etc..... tous ceux en rouge
aujourd hui
et ma question et t'il possible avec un bouton qu'il me les mettes dans l'onglet Calcul
pour H2/H18 il fraudais qu'il les mettes en B2/B19
et pour les chiffres en rouges en C2/C19
merci d'avance pour votre aide
Bye !
tout dabord merci pour ton aide mais j'ai besoin des 2 cotes
quans je clique sur le bouton report effectivement il me met une cote mais il devrais etre en C2/C19
et il devrait aussi me mettre les cotes de l'onglet cote de H2/H18 dans l'onglet calcul en B2/B19
merci
Nouvelle version.
Bye !
oui presque sauf que de B2/B19 il devrait y avoir les cotes en jaunes
aujourd hui
13.1
24.4
8.8
etc....
merci pour ton aide
Nouvelle version
Bye !
mais tu ma remis les même cotes ?
pour les cotes en B2/B19 je tes remis les bonnes cotes qu'il devrait y avoir
et ces cotes sont dans l'onglet (cote en H2/H18)
merci
tu peut m'aider stp
Oups !
Nouvelle version.
Bye !
merci mai cette fois ci la formule en D2/D19
ne fonctionne plus ?
Si je peux me permettre ...
Sub Report()
    Set f = Sheets("COTE")
    tablo = f.Range("H2:I" & f.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    ReDim tabloR(1 To UBound(tablo, 1), 1 To UBound(tablo, 2))
    Range("B2").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)).ClearContents
    Range("B2").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)).Interior.Color = xlNone
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
            tabloR(i, 1) = Replace(tablo(i, 1), ".", ",") * 1 ' << changements
            tabloR(i, 2) = Split(tablo(i, 2), "-")(1)
    Range("B2").Resize(UBound(tablo, 1), UBound(tablo, 2)) = tabloR
    Range("B2").Resize(UBound(tablo, 1), 1).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
ric
Nouvelle version.
Bye !
merci pour votre aide
une question comment je fait pour effacer l'ancienne course dans l'onglet (COTE)
pour que je puisse en mettre une nouvelle
car quand j'essaye de la supprimer
j'ai l'option décaler les cellules vers la gauche
décaler les cellules vers le haut
ligne entière
colonne enterre
aujourd hui
Une fois les cellules sélectionnées, utilise la touche supprime ... tout simplement.
ric
merci mais quand je sélectionne la couse a supprimer il me met le petit tableaux
comme l'image jointe en dessous du coup je sélectionne quoi pour effacer
aujourd hui
du coup j'ai décaler l'ancienne course et coller la nouvelle dans l'onglet (COTE) et il me met ce message d'erreur
quand je clique sur le bouton report
aujourd hui
Le "petit tableau" comme tu l'appelles, indique que tu as demandé de supprimer la sélection
Ce qu'il te faut faire, c'est l'effacer.
Pour cela, après avoir sélectionné la plage à effacer, tu peux
* soit taper sur la touche "Suppr" de ton clavier
* ou encore taper simultanément sur les touches Alt et E , puis F et enfin T
OK ? Bye !
je viens de le faire et pourtant quand je clique sur report j'ai toujours la même erreur
ci joint capture
aujourd hui
Nouvelle version.
Bye !
merci mais comment je supprime ces courses dans l'onglet (Cote) ces une vrai galère
y a t'il la possibilité de mettre un bouton supprimer dans l'onglet (Cote)
car a chaque fois que je veut en rajouter une nouvelle il beug
ces courses
aujourd hui
merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "bouton vba"
