Tri numérique puis alphabétique après un couper-coller
Tous les tableaux sont en tableaux.
Je n'ai plus d'erreur, mais rien ne se passe lorsque je met Oui ou Non dans la colonne R...
Je n'avais même pas pensé à masquer les colonnes indésirées ! On se complique la vie pour pas grand chose parfois :p
Ferme le fichier et rouvre le
Je pense que c'est à cause du blocage de la macro
Cela fonctionne parfaitement !!!
Merci beaucoup !!
Ultime question : Est-ce que si j'ai le même principe avec la colonne S et un onglet DG, je peux écrire :
    ElseIf Not Intersect(Target, lo1.ListColumns("DG").DataBodyRange) Is Nothing Then
        If Intersect(Target, lo1.ListColumns("DG").DataBodyRange).Count > 1 Then
            Application.Undo
            MsgBox "Une seule modification à la fois ... sinon c'est le bazar !"
            If Target.Value = "Oui" Then
                copie sh, Target.Row, "DG"
            ElseIf Target.Value = "Non" Then
                supprime sh, Target.Row, "DG"
Edit : cela fonctionne. En revanche, le message box reste le même :p Une idée pour l'adapter ? Un message box pour la condition UO et un message box pour la condition DG ?
MsgBox "suppression dans " & cible & " ok !"
idem pour copie
MsgBox "copie dans " & cible & " ok !"
Merci Steelson !!
Sujet réglé !
Rechercher des sujets similaires à "tri numerique puis alphabetique couper coller"
