Incrementer une cellule en fonction d'une list
bonjour à tous et à toutes,
Désolé si le titre n'est pas très clair mais limité dans le nombre de caractère
voila j'ai trouvé sur le forum
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=12679
le début de code pour mon besoin
jusque là cela fonctionne. logique.
sauf que j'aurai besoin de mettre des conditions sur une stocké dans une autre feuille du même classeur ou sur la même feuille
si dans la liste je sélectionne petit alors cela incrémente F8
si dans la liste je sélectionne heron alors cela incrémentera F9
et ainsi de suite en fonction de la liste
ps: les couleur n'ont absolument aucune importance, juste pour la lisibilité ainsi que les petit commentaire
actuellement le code utilisé a été réduit a cela
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=12679
Dim num As Integer
Dim val_incr As Integer
Dim val_F8 As Integer
If Not Intersect(Target, Range("O1:O" & Range("D65536").End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
val_incr = Target
val_F8 = Target.Offset(7, -9)
Target.Offset(7, -9) = val_F8 + val_incr 'nouvelle valeur de F8
en pièces jointes deux screen ( si suffisant en plus du code ci-dessus) et mon fichiers excel de base si nécessaire
sachant que par la suite la liste changera et sera plus longue et les feuilles risque d'être renommées
Merci a vous de votre coup de pouce,aide, aiguillage, etc..
et bonne journée
13increment-1.xlsm (17.85 Ko)
screenshot 1 screenshot 2
Lol ! tiens c'est moi qui avait proposé cela dans le fil... cela fait longtemps...
Si vous sélectionnez papa ou Pon, on incrémente quelle cellule
Crdlt
salut d'ailleurs aussi ancienne soit -elle, elle fonctionne très bien
en gros,
si dans la liste je sélectionne test list alors cela incrémente F8
si dans la liste je sélectionne petit alors cela incrémente F10
si dans la liste je sélectionne pata alors cela incrémentera F11
si dans la liste je sélectionne pon alors cela incrémente F12
sachant que cette liste sera une liste d'environ 22 noms
j'ai bien commencé a essayé de bricolé qq chose avec des if, meme tenté avec select case
aucune erreur a l'execution,
mais dans ce cas la cette macro/fonction ne fonctionne plus
Votre fichier en retour pour test
12increment-2.xlsm (18.76 Ko)
merci
presque cela
peux-tu me dire quoi modifier pour que cela incrémente de la valeur noter en O1
et non juste incrémenter de 1 a chaque modif
je suis également obligé de faire toute la liste avant de pouvoir revenir sur le premier,
alors que je peux être amener a modifier plusieurs fois le même sans avoir a toucher les autres
Dim num As Integer, val_Incr As Integer
If ok = True Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("P1")) Is Nothing Then
    var_incr = Application.Match(Target, Sheets("List").Range("Listeitems"), 0)
    ok = True
    Cells(7 + var_incr, 6) = Cells(8 + var_incr, 6) + 1
var_incr = 0
ok = False
deja merci de ton temps passé
Re
peux-tu me dire quoi modifier pour que cela incrémente de la valeur noter en O1 et non juste incrémenter de 1 a chaque modif
Il faut modifier cette ligne
Cells(7 + var_incr, 6) = Cells(7 + var_incr, 6) + Range("O1").Value
je suis également obligé de faire toute la liste avant de pouvoir revenir sur le premier, alors que je peux être amener a modifier plusieurs fois le même sans avoir a toucher les autres
Pas sur d'avoir bien compris là. Il faut juste choisir dans la liste déroulante. Le code placera l'incrément où il faut
salut
désolé pour la réponse un peu tardive
ça marche nickel
je n'ai pas pu mettre cette macro dans un autre classeur car elle ne veut pas fonctionner dans un autre classeur
mais ce n'est pas grave j'ai utiliser celui que tu as mis en exemple
quand a ma remarque je devais être fatigué
encore merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "incrementer fonction list"
