Incrémenter une mise en forme conditionnelle
Bonjour au forum
J'aimerais savoir s'il est possible d'incrémenter une case à celle qui est juste en dessous.
Mais en demandant de n'incrémenter que la mise en forme conditionnelle et pas les formules qui sont dedans.
Une incrémentation conditionnelle en gros.
J'ai essayé avec un copier collage spécial mais il copie texto la mise en forme conditionnelle de la case copiée et ne l'incrémente pas.
Voila merci d'avance
Avec un fichier exemple (en xls, et pas en xlsx), on verrait ta mFC et on pourrait te donner une réponse précise.
une MFC est un format et se copie avec un collage spécial-Format ou avec l'outil pinceau.
D'accord je vous prépares un fichier exemple, le temps que j'isole une partie du tableau.
De retour
Voila le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/tableau_exemple_forum.xls
donc rendez-vous dans les cases Q17 R17 S17
toutes les cases en dessous de celles ci doivent avoir une mise en forme conditionnelle faite de la même façon que ces trois cases
voila ^^
En enlevant le signe § dans $E$19 et $H$19 pour faire $E19 et $H19, puis en copiant les formats comme indiqué précédemment.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/r4E3Ftableau_exemple_forum.xls
Merci beaucoup ça marche bien.
Sujet résolu.
Rechercher des sujets similaires à "incrementer mise forme conditionnelle"
