Extraction d'une ligne pour créer une base de données
Je n’arrive pas à extraire des données
J’ai un tableau avec des informations et je voudrais que si dans la dernière colonne j’inscris « N » la ligne d’information soit copier automatiquement dans une autre feuille et que les informations ainsi collecter s’accumule comme base de données.
Je suppose que c'est possible, mais moi je n'y suis pas arrivé?
D'avance merci de me dépanner.
Bàv
Bonjour Jcarl,
Voici un essai en pièce jointe:
Fichier à tester avec une solution VBA :
EDIT : Bonjour Florian53, tu as mis sur l'évènement SelectionChange au lieu de Change il me semble
merci pour la réponse et l'essai, mais cela ne fonctionne pas Bàv
à tester,
Sub test()
Set sh1 = Sheets("Fichier")
Set sh2 = Sheets("répertoire")
For i = 2 To sh1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
 If sh1.Range("L" & i).Value = "N" Then
    j = sh2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    sh2.Range("A" & j & ":K" & j) = sh1.Range("A" & i & ":K" & i).Value
bjr
mille merci apparemment cela fonctionne
comment puis je avoir accès a la macro au cas ou
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "extraction ligne creer base donnees"
