Addition de cellules sous VBA
Bonjour le forum,
Petite question :
J'aimerais faire le total de toutes les lignes de F24 à F88 et faire apparaître ce résultat directement dans la cellule colonne F de la ligne "Total Amount In €" sous forme VBA et surtout l'incorporer à ce code :
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim c As Range
Dim rng As Range
Dim last As Long
Dim soustotal As Double
soustotal = 0
last = Application.WorksheetFunction.Max(31, Sheets("PROPOSAL").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) + 1
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set rng = Range("D9:D100")
    For Each c In rng
        If (Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value <> 0) Then
            Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value
            If (Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value <> 0) Then
                Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value
Sheets("PROPOSAL").Range("E" & last).Value = "1"
soutotal = soustotal + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
            last = last + 1
    Next c
Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = "Total Amount In €"
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = soustotal
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox " All Copies have been performed ... "
Si quelqu'un a une piste, je suis preneuse
Nat,
de ma compréhension, la maro telle quelle aurait pour but de copier des éléments de la feuille list bank dans la feuille proposal et de faire la somme de la colonne D et mettre cette somme en dernière ligne de la colonne F.
la macro actuelle contient une erreur dans la ligne et ce code ne donne donc pas le résultat attendu.
soutotal=soustotal+ ...
en imaginant que le total de la colonne D doive aller en colonne D et qu'il faille ajouter un nouveau total de la colonne F en colonne F, voici une correction du code
    Dim c As Range
    Dim rng As Range
    Dim last As Long
    soustotalD = 0
    soustotalF = 0
    For Each c In rng
                Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("F" & c.Row).Value
                soustotalD = soustotalD + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
                soustotalF = soustotalF + Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value
            last = last + 1
    Next c
    Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = soustotalD
    Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = soustotalF
l'inconvénient avec ta demande, c'est qu'il faut deviner ce qu'il faut faire, c'est pourquoi on demande de toujours fournir un fichier.
    Dim c As Range
    Dim rng As Range
    Dim last As Long
    soustotalD = 0
    soustotalF = 0
    For Each c In rng
            last = last + 1
    Next c
Bonjour H2so4,
Je viens de lire ton message tardivement... Entre temps j'ai solutionné mon problème par le code suivant :
Dim c As Range
Dim rng As Range
Dim last As Long
Dim total As Double
soustotal = 0
total = 0
    For Each c In rng
                Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
                soustotal = soustotal + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
            last = last + 1
    Next c
Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = "Sub Total Bank"
last = last + 1
'ajouter la ligne "total"
total = total + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = total
Cependant je n'arrive pas à faire dire à mon code que quand dans la colonne "E" il y a le chiffre "1" alors il faut prendre la valeur en face de ce chiffre donc dans la colonne "D". Tous les additionner pour les faire apparaître dans la colonne "F" = total
Nat,
Rechercher des sujets similaires à "addition vba"
