Addition de cellules sous VBA
Bonjour le forum,
Petite question :
J'aimerais faire le total de toutes les lignes de F24 à F88 et faire apparaître ce résultat directement dans la cellule colonne F de la ligne "Total Amount In €" sous forme VBA et surtout l'incorporer à ce code :
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim c As Range
Dim rng As Range
Dim last As Long
Dim soustotal As Double
soustotal = 0
last = Application.WorksheetFunction.Max(31, Sheets("PROPOSAL").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) + 1
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set rng = Range("D9:D100")
For Each c In rng
If (Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value <> 0) Then
Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value
If (Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value <> 0) Then
Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value
Sheets("PROPOSAL").Range("E" & last).Value = "1"
soutotal = soustotal + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
last = last + 1
Next c
Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = "Total Amount In €"
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = soustotal
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
MsgBox " All Copies have been performed ... "
End SubSi quelqu'un a une piste, je suis preneuse
Nat,
de ma compréhension, la maro telle quelle aurait pour but de copier des éléments de la feuille list bank dans la feuille proposal et de faire la somme de la colonne D et mettre cette somme en dernière ligne de la colonne F.
la macro actuelle contient une erreur dans la ligne et ce code ne donne donc pas le résultat attendu.
soutotal=soustotal+ ...en imaginant que le total de la colonne D doive aller en colonne D et qu'il faille ajouter un nouveau total de la colonne F en colonne F, voici une correction du code
Dim c As Range
Dim rng As Range
Dim last As Long
soustotalD = 0
soustotalF = 0
For Each c In rng
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("F" & c.Row).Value
soustotalD = soustotalD + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
soustotalF = soustotalF + Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value
last = last + 1
Next c
Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = soustotalD
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = soustotalF
End Subl'inconvénient avec ta demande, c'est qu'il faut deviner ce qu'il faut faire, c'est pourquoi on demande de toujours fournir un fichier.
Private Sub CommandButton3_Click() Dim c As Range Dim rng As Range Dim last As Long Dim soustotal As Double soustotalD = 0 soustotalF = 0 last = Application.WorksheetFunction.Max(31, Sheets("PROPOSAL").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row) + 1 Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual Set rng = Range("D9:D100") For Each c In rng If (Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value <> 0) Then Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("C" & c.Row).Value If (Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value <> 0) Then Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("D" & c.Row).Value Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = Sheets("List Bank").Range("F" & c.Row).Value Sheets("PROPOSAL").Range("E" & last).Value = "1" soustotalD = soustotalD + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value soustotalF = soustotalF + Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value End If last = last + 1 End If Next c Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = "Total Amount In €" Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value = soustotalD Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = soustotalF Application.ScreenUpdating = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic MsgBox " All Copies have been performed ... " End Subl'inconvénient avec ta demande, c'est qu'il faut deviner ce qu'il faut faire, c'est pourquoi on demande de toujours fournir un fichier.
Bonjour H2so4,
Je viens de lire ton message tardivement... Entre temps j'ai solutionné mon problème par le code suivant :
Dim c As Range
Dim rng As Range
Dim last As Long
Dim total As Double
soustotal = 0
total = 0
For Each c In rng
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
soustotal = soustotal + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
last = last + 1
Next c
Sheets("PROPOSAL").Range("A" & last).Value = "Sub Total Bank"
last = last + 1
'ajouter la ligne "total"
total = total + Sheets("PROPOSAL").Range("D" & last).Value
Sheets("PROPOSAL").Range("F" & last).Value = total
End SubCependant je n'arrive pas à faire dire à mon code que quand dans la colonne "E" il y a le chiffre "1" alors il faut prendre la valeur en face de ce chiffre donc dans la colonne "D". Tous les additionner pour les faire apparaître dans la colonne "F" = total
Nat,
