Séparateur de millier fichier importé
Mon problème est que j'ai un séparateur de millier lorsque que je fais un export de mon logiciel compta. (export en format txt)
Bien entendu, j'ai essayé de voir tous les post mis ici pour trouver la solution, et je n'ai pas réussi.
Je suis plutôt débutante dans excel.
merci de votre aide
Essais avec la fonction CNUM() !
Cela me met: #VALEUR!
Le problème est que dans cette colonne d'export j'ai l'impression qu'il y a deux formats ....
Peux-tu joindre ton fichier txt ?
donne au moins un modèle de ton fichier
car la on voie rien
Maurice
22rimport-test.zip (1.31 Ko)
Ci-joint une partie du fichier ou j'ai modifié bien entendu les libéllés, c'est la colonne F que je voudrais sans espace dans les nombres.
merci
Une proposition à étudier.
Réalisée avec Power Query, complément Microsoft gratuit à télécharger, pour Excel 2013.
1 - As-tu la possibilité d'installer ce complément ?
2 - Le résultat est il celui attendu ?
A te relire.
51cassifield.xlsx (23.78 Ko)
Voila une macro Import Txt
Private Sub ChoixFicTxt()
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier Txt"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier Txt ", "*.txt*", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LireMan Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LireMan(NomFichier)
Dim Ar() As String
Dim Lig&, Col&, X&
   With Application
      .ScreenUpdating = False
      .EnableEvents = False
      .Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).ClearContents
'Sep = ","
Sep = vbTab
Lig = 1
On Error Resume Next
   Open NomFichier For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, Chaine
               Ar = Split(Chaine, Sep)
               Col = 1
                  For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                    Select Case Col
                        Case 3, 13
                            Cells(Lig, Col).Value = CDate(Ar(X))
                        Case 6
                            Cells(Lig, Col).Value = CDbl(Ar(X))
                        Case Else
                            Cells(Lig, Col).Value = CStr(Ar(X))
                    End Select
                     Col = Col + 1
            Lig = Lig + 1
        Loop
    Close #1
   With Application
      .ScreenUpdating = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
      .EnableEvents = True
      .CutCopyMode = False
      .Goto [A1], True
Maurice
Jean Eric,
j'ai réussi a télécharger Power Query, mais ensuite je fais quoi?
je rappel que je n'y connais pas grand chose a excel.
Archer, la macro est un monde inconnu pour moi .... désolée, mais merci quand même
Jean Eric,
J'ai réussi !!! merciiiiiiiii
Merci de ce retour !...
Reviens vers nous pour un complément d'informations.
Rechercher des sujets similaires à "separateur millier fichier importe"
