Tableau - comment désactiver un formatage automatique non-désiré?
Voici la situation à laquelle je me suis retrouvé régulièrement confronté ces dernières années. J'ai fait avec mais j'aimerais bien savoir comment résoudre le problème :
  • J'utilise un tableau (avec options de filtrage, tri, formatage automatique des lignes en alternance...).
  • Au fur et à mesure que j'y saisis des données, il m'arrive de formater manuellement certaines cellules pour les mettre en évidence (ex. texte en gras, couleur de remplissage,...)
  • Lorsque j'insère une nouvelle ligne dans le tableau, sans savoir pourquoi, tout à coup Excel me formate automatiquement certaines cellules. Comme s'il s'était rappelé des formatages manuels que j'avais appliqués. Cependant, ce n'est pas systématique.
  • Une fois ce système de formatage activé malgré moi, impossible de le désactiver. Je suis obligé de reformater manuellement les cellules en question après l'insertion d'une nouvelle ligne.
>> Savez-vous comment ce système de formatage "intelligent" fonctionne et comment le désactiver?
Voici un exemple de tableau problématique. Lorsqu'on insère une nouvelle ligne, cela formate automatique en orange la cellule de la première colonne.
53classeur1.xlsx (9.84 Ko)
Cela me fait penser au principe de la colonne calculée qui, lorsqu'on applique une formule dans une cellule, va la répéter sur l'ensemble de la colonne.
Merci pour votre aide.
Alex
Tu as dans les options d'Excel dans l'onglet "Options avancées" (j'ai Excel 2007) une case à cocher "Etendre les formules et formats de plages de données", essais en décochant cette case pour voir le résultat !
Attention cette option est globale pour tous les classeurs et dans ce cas autant ne pas travailler avec des tableaux structurés car on perd tout le bénéfice.
le fichier test corrigé :
35test-supp-mfc.xlsx (9.70 Ko)
A vérifier s'il n'y en a pas d'autre de caché...
@ bientôt
LouReeD
Il arrive qu'avec des tableaux structurés qu'il y ait le même problème avec les formules !
La solution ?
Passer le tableau structuré en plage simple : menu Création, puis sur la gauche "transformer le tableau en plage"
Une fois ceci fait, au niveau d'Excel, tout ce qui a attrait au tableau semble être supprimé, du coup il suffit de re sélectionner les cellules du tableau, de faire "insertion tableau" cocher mon tableau contient une ligne d'entête et de faire OK.
A vous de nous dire si cela corrige votre soucis. Faites un essai sur une copie du fichier original, pour peut que cette manipulation vous enlève trop de chose...
@ bientôt
LouReeD
Merci à tous pour vos réponses!
Merci Theze. Je ne connaissais pas cette option. Je l'ai désactivée mais malheureusement, cela n'a rien changé (Excel Office 365). Les formules et le format continuent à s'étendre dans le tableau structuré.
Merci Loureed pour l'astuce. Cependant, en transformant le tableau en plage, le formatage des cellules est maintenu dans la plage de cellules. Une fois qu'on transforme à nouveau la plage de cellules en tableau structuré, les cellules sont déjà formatées et cela rentre en conflit visuellement avec le formatage automatique du tableau structuré. Voici ce que cela donne :
Par conséquent, pour résoudre encore ce problème, il faudrait sélectionner toutes les cellules et réinitialiser leur formatage (Couleur de remplissage: "Aucun remplissage") pour que le formatage automatique du tableau structuré fonctionne correctement.
Cependant avec cette option, si on a un tableau avec des cellules qu'on a mise manuellement en évidence avec des couleurs de remplissage, il faut tout reprendre "à la mano" pour réinitialiser le tableau correctement. Lorsqu'on a un tableau de 2000 lignes et d'une vingtaine de colonnes, cela devient très compliqué à maintenir...
Cela m'étonne qu'il n'y ait pas un système de paramétrage dans une colonne d'un tableau structuré pour définir ce que l'utilisateur souhaite rendre automatique ou non (formule et/ou formatage).
Encore merci pour votre aide.
Et si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
Alex
Faire un copier/coller de votre feuille dans un nouveau classeur.
Pour L'astuce tableau/plage ou tout autre solution, si la couleur est en "dur" il n'y aura pas d'autre solution que de le faire à la main, soit comme cela soit avec l'aide de VBA, si les couleurs à supprimer sont connues et constantes...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "tableau comment desactiver formatage automatique desire"
