VBA - Userform avec Case à cocher avec cellule variable
Bonjour, je vous présente ma problématique
J'ai un fichier de suivi d'audit à compléter. Pour le compléter au fur et à mesure de manière propre, j'ai créé un formulaire avec la date, le nom ... pour toutes ces fonctions c'est bon ça marche. Chaque nouveau formulaire rempli vient s'écrire que la dernière ligne. Maintenant, je souhaite ajouter dans mon user form des checkbox pour choisir le type d'audit réalisé (ex : locaux, interne, labo) et que cela vienne mettre une X dans la bonne colonne de la dernière ligne.
Seulement je n'arrive pas à remplacer ("A2") si dessous par la variable de la dernière ligne. J'ai essayé par
Macro de départ :
With Worksheets("Suivi")
derlign = .Range("b65536").End(xlUp).Row + 1
.Cells(derlign, 2).Value = TextBox1
.Cells(derlign, 3).Value = TextBox16
.Cells(derlign, 4).Value = TextBox2
.Cells(derlign, 5).Value = ComboBox1
.Cells(derlign, 6).Value = TextBox3
.Cells(derlign, 7).Value = TextBox17
.Cells(derlign, 8).Value = ComboBox12
If CheckBox1.Value = True Then 'Si coché ...
Range("A2") = "X"
Else 'Si non coché ...
Range("A2") = ""
Unload Me
Essais de modification
Range("derlign,10") = "X"
Range("derling") = ""
Je débute en VBA et là je coince vraiment !!
Merci d'avance pour votre aide et votre indulgence ... en espérant avoir été assez clair !
Il faut choisir ...
Cells(derlign, 1) = "X"
Cells(derlign, 1) = ""
ou
Range("A" & derlign) = "X"
Range("A" & derlign) = ""
Merci beaucoup ça fonctionne !!
Et j'ai compris la double information que je lui donnait !!!
Bonne journée !
Si je peux me permettre ... le bout de code est à l'intérieur du With ... End With.
Il faut placer des points ( . ) devant "Cells" ou "Range" ... au cas où l'utilisateur ne soit pas sur la feuille concernée ( Worksheets("Suivi") ).
.Cells(derlign, 1) = "X"
.Cells(derlign, 1) = ""
ou
.Range("A" & derlign) = "X"
.Range("A" & derlign) = ""
ric
Rechercher des sujets similaires à "vba userform case cocher variable"
