Rechercher et extraire données en fonction de la date
Bonjour le forum
Voici un exposé de mon problème, j’espère être suffisamment explicite.
Mon Classeur :
Feuille1 …> plusieurs colonnes qui affichent des dates en fonction de n événement ou reste vide.
Feuille2 …> données (dates, …)
Feuille3 …> données copier automatiquement de la feuille2 si la condition est réuni en feuille1.
Ce que je voudrais, c’est quand la date s’affiche en feuille1 (cellule K3 par exemple), la feuille3 copie automatiquement les cellules lier a cette date (pas la date uniquement les données en feuille2).
Ex :
Feuille1 [K3] 27-oct-06 [M7] 21-janv-98
Feuille2 27-oct-06 1 2 3 4 5
Feuille2 21-janv-98 7 20 10 2 4
Feuille3
1 2 3 4 5
7 20 10 2 4
Merci de vous pencher sur le problème dans la mesure du possible.
Amicalement Votre
Ci-joint: https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Extraction.xls
Quelques précisions :
  • En feuille 1 quelle est la plage concernée de K3 à AA XX ??
  • la date en K3 est entrée au clavier ?
  • Que se passe t il si tu as deux dates identiques en feuille 1 ? On recopie deux fois ?
Conseil : Il faut supprimer toutes les colonnes vide dans tes feuilles qui pose des soucis en cas de code. Plus ton tableau est petit et sans colonne ou lignes vides, plus l'exécution mais aussi la réalisation est plus facile.
En feuille 2 : supprimer la colonne B
En feuille 1 : supprimer :cololle L, N, etc....
A te relire
Dan
Bonjour Nad-Dan, le forum,
tout d’abord merci de vous êtes intéressé au problème.
- En feuille 1 quelle est la plage concernée de K3 à AA XX ??
Oui de K3 à …XX
- la date en K3 est entrée au clavier ?
La date s’affiche par une macro (BeforeDoubleClick sur A3).
- Que se passe t il si tu as deux dates identiques en feuille 1 ? On recopie deux fois ?
Le classeur final ne contient qu’une date identique (entrée au clavier)
Nota : le xls ci-joint est une version allégé (xls original 255 KO pour le moment)
Merci pour le conseil, je le garde précieusement sous le coude,
personnellement ca ne me pose pas de problème de les supprimer, mais la macro actuel tient compte de ces cellules, colonnes vide.
Merci d’avance pour vos futures solutions.
Amicalement votre
Rechercher des sujets similaires à "rechercher extraire donnees fonction date"
