Musique plat 2
Bonjour le forum,
Je reviens vers vous car j’ai un souci avec la macro que m’a faite un membre du forum qui fonctionne parfaitement, mais quand les cellules sources il y a un espace entre les valeurs ça ne fonctionne plus.
Ci-joint le fichier Excel comme exemple. Merci par avance.
35musique-plat-2.xlsm (18.48 Ko)
Bonjour toute s et tous
@tester
j'ai rajouté dans le code après txt = Replace(Musique, "-", " ")
  txt = Replace(Musique, " ", "")
ce qui donne dans le Module 1 pour cette fonction
Spoiler
Function MusiqueEpuree(Musique As Range)
Dim txt As String
Dim temp As String
    temp = ""
    txt = Trim(txt)
        If Len(txt) > 2 Then
            For i = 1 To Len(txt)
                If Asc(Mid(txt, i, 1)) >= 97 And Asc(Mid(txt, i, 1)) <= 122 Then
                    temp = temp & Mid(txt, i, 1) & " "
                    temp = temp + Mid(txt, i, 1)
            txt = Trim(temp)
    nb = UBound(Split(txt))
    valEp = ""
    For i = 0 To nb
        v = Split(txt, " ")(i)
        If IsNumeric(Left(v, Len(v) - 1)) And Right(v, 1) = "p" Then
            If CInt(Left(v, Len(v) - 1)) > 0 And CInt(Left(v, Len(v) - 1)) < 10 Then
                valEp = valEp & Left(v, Len(v) - 1) & Right(v, 1) & " "
            ElseIf CInt(Left(v, Len(v) - 1)) > 10 Or CInt(Left(v, Len(v) - 1)) = 0 Then
                valEp = valEp & 9 & "p" & " "
                valEp = valEp
    MusiqueEpuree = Trim(valEp)
End Function
cela à l'air de fonctionner
crdlt,
André
Bonjour Andre13 merci pour ta réponse, j’ai essayé avec la modification mais il manque des données après la macro
Ci-joint le fichier
Bonjour starwaso ,
Voici un fichier en retour,
27musiquev10-1.xlsm (18.27 Ko)
Bonjour Florian
Merci, mais j’ai toujours le problème il me manque des données, ci-joint le fichier.
J'ai l'impression que c'est les parenthèses qui posent problème (18) (17)
Bonsoir le forum
J'ai essayé avec une macro pour retirer toutes la valeurs (18) (19) ...avant la macro de Florian53 :
Public Function MusiqueEpuree181920(Musique)
If (UCase(Musique) <> "DERNIERES PERFORMANCES") Then
Application.Volatile
Musique = Replace(Musique, " (20)", "")
Musique = Replace(Musique, " (19)", "")
Musique = Replace(Musique, " (18)", "")
Musique = Replace(Musique, " (17)", "")
Musique = Replace(Musique, " (16)", "")
Musique = Replace(Musique, " (15)", "")
Musique = Replace(Musique, " (14)", "")
MusiqueEpuree181920 = Musique
End Function
Mais j’ai toujours le même problème
40musiqueplat.xlsm (21.41 Ko)
Bonjour toutes et tous
pas certain que cela fonctionne @ tester
$chr(40) pour ouvrir la parenthèse (
$chr(41) pour fermer la parenthèse )
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)20 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)19 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)18 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)17 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)16 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)15 $chr(41)", "")
Musique = Replace(Musique, " $chr(40)14 $chr(41)", "")
End Function
crdlt,
André
Bonjour le forum
Merci pour vos réponses a toutes et tous.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "musique plat"
