Macro en fonction de la date ?
bonjour voici ma macro. Alors mon soucis c'est que si je change la date sur la feuille 1 (colonne 6), la macro m'efface la précédente. Comment faire en sorte que si je change cette date, elle puisse apparaître en dessous des autres ? merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/CwsZPDates.xls
Peux-tu expliquer le but de ta macro. Recopier des lignes de la feuille 1 evrs la feuille 2 ?
Autre chose, ta macro SUB doit être placée dans un module et non dans la feuille comme tu l'as fait.
A te relire
Amicalement
Dan
A te relire
Amicalement
Dan
Le but est bien de recopier les valeur de la feuille 1 vers la feuille 2, sachant que la feuille 1 correspondra à un tableau mis à jour chaque jours de la semaine. Et donc je voudrais que cette macro recopie les dates les unes derrières les autres sur la feuille 2.
En ce qui concerne le SUB, je modifierais ça, merci pour ton aide.
re,
essaie avec ce code qui recopiera ce qu'il y a dans ta feuille 1 vers la feuille 2 et ce, en dessous des données existantes.
Sub recopie()
'Macro Dan pour DJ FA le 05/10/2009
' http://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=13455
Dim lig As Integer
lig = Sheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Feuil1").UsedRange.Copy Sheets("Feuil2").Range("A" & lig)
Amicalement
Dan
13winniper.xlsx (17.70 Ko)
Je test ce soir, merci chef.
13winniper2.xlsx (18.08 Ko)
Alors ce n'est pas ce que je souhaite, ta macro recopie toutes les lignes, moi en clair je veux une mise à jour en se basant sur une date. Je vais détailler ici :
Voici mes données :
A B C D 04/10
Z E T Y 04/10
E D T O 04/10
Voilà le 04/10 j'obtiens ces données, et quand j'active ma macro il me reste.
A B C D 04/10
E D T O 04/10
Que les lignes avec un "D" du 04/10
Le lendemain j'ai ces données :
A D C P 05/10
L Q T L 05/10
E S T O 05/10
A B C D 04/10
E D T O 04/10
A D C P 05/10
La macro a ajouté la ligne comportant un "D" mais avec une autre date.
Merci pour ton aide.
re,
Merci des explications. En fait je m'aperçois que le code trouvé en feuille 2 peut être amendé. Cependant il recopie les lignes comportant une lettre "D" en colonne 4 sans tenir compte de la date.
En lisant tes dernières explications, pourrais-tu me confirmer:
  • Si la lettre "D" est toujours en colonne 4 (pas sûr à la vue de ton exemple)
  • Le critère de recopie est toujours la datou la lettre D ou les deux ?
A te relire
Dan
- Si la lettre "D" est toujours en colonne 4 (pas sûr à la vue de ton exemple)
La lettre D sera toujours en colonne 4.
- Le critère de recopie est toujours la date ou la lettre D ou les deux ?
Les deux.
re,
Essaie avec ce code :
Sub selectionner_des_lettres_dans_colonne_C()
Dim i As Long, j As Long, n As Long
Dim oList
Dim lig As Integer
oList = Array("D") ' Liste des lettres à sélectionner.
j = Sheets("Feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
   For n = 0 To UBound(oList)
      For i = 1 To Sheets("feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
        If Sheets("feuil1").Cells(i, 4).Value = oList(n) Then
        Sheets("Feuil2").Range(Sheets("Feuil2").Cells(j, 1), Sheets("Feuil2").Cells(j, 6)).Value = _
               Sheets("Feuil1").Range(Sheets("Feuil1").Cells(i, 1), Sheets("Feuil1").Cells(i, 6)).Value
        j = j + 1
   Next n
J'ai supposé que si lettre D en colonne 4, la date sera aussi changée.
Amicalement
Dan
J'essaye merci. 8)
Alors il y a un petit soucis. La macro fonctionne elle ajoute bien un date différente en dessous de celle déjà copiées, mais le soucis c'est que les premières dates sont encore recopiées une deuxièmes fois.
re,
Pas compris. vérifie que la macro dans ta feuille est supprimée et d'associer ton bouton à la macro que je t'ai donnée.
A te relire
Dan
Hélas cela ne fonctionne pas.
Ouvre le fichier que j'ai posté en première page puis clique sur le bouton auquel tu auras associé ta macro, (déjà il copie à partir de la ligne 2 ça va pas) ensuite rajoute une ligne sur la feuille 1 (ligne 5) en mettant (29/09) puis clique de nouveau sur le bouton et là en feuille 2, ta macro recopie encore ce qui vient d'être recopié. Moi je veux juste le 29/09 en desous du reste suite au premier clik. Désolé je suis débutant.
re,
oui exact mais juste une précision, dans ton exemple tu dis que le lendemain tu as de nouvelles données dans ta feuille 1. Est-ce que cela veut dire que ces nouvelles données dans ta feuille 1 sont ajoutées à celles du jour précédent ?
Dans le code, j'ai supposé que ta feuille 1 était réinitialisée chaque jour par de nouvelles données.
Merci de ta précision
A te relire
Dan
Nad-Dan a écrit :
re,
A te relire
Dan
Sur la feuille 1 les données sont remises à 0 chaque jours de la semaine (avec une date différente) , c'est juste dans la feuille 2 que j'ai besoin de rajouter ces nouvelles données à celle de la veille.
Lorsque je lis tes deux interventions ci-après, cela me semble contraire.
D'un coté tu me dis rajouter une ligne
et de l'autre que les données sont remises à 0 chaque jour.
D'où ma question dans le fil précédent :
Dans le code, j'ai supposé que ta feuille 1 était réinitialisée chaque jour par de nouvelles données.?
J'ai bien compris ce que tu veux faire. Le code fonctionne si toutes les données en feuille 1 sont effacées au profit de nouvelles. Si par contre toujours en feuille 1, les nouvelles données sont rajoutées en dessous des anciennes et / ou que tes anciennes sont conservées et modifiées. Le code doit être adapté et plus complexe. Dans tous les cas, le critère de mise en feuille 2 est toujours la lettre D en colonne 4.
A te relire
Dan
Je vais faire un test avec mon fichier fini, et je t'en reparle dans 10jours. Mais l'incompréhension vient de moi, désolé. Je te tiens au courant et merci pour ta patience.
Dim oList
Dim lig As Integer
j = Sheets("l3_2").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
   For n = 0 To LBound(oList)
      For i = 1 To Sheets("passage").Range("A65536").End(xlUp).Row
        If Sheets("passage").Cells(i, 6).Value = oList(n) Then
        Sheets("13_2").Range(Sheets("l3_2").Cells(j, 1), Sheets("13_2").Cells(j, 10)).Value = _
               Sheets("passage").Range(Sheets("passage").Cells(i, 1), Sheets("passage").Cells(i, 10)).Value
        j = j + 1
   Next n
Avec cette fonction j'ai une erreur qui dit, "Indice en dehors de la plage (erreur 9)
". Il me parle de Dim Redim ???? Quelle est la solution ? merci
Apparemment ça serait le nom des feuilles qui ne vas pas.
re,
Il faudrait revoir ton fichier avec le nom des feuilles mais le code que tu as posté semble bon à l'exception de UBOUND qui est devenu LBOUND.
Etant débutant, vomment as tu trouvé cela et pourquoi l'as-tu changé ???
A te relire
Dan
Rechercher des sujets similaires à "macro fonction date"
