Formule si avec message erreur
je veux si je choisi un taux de 0 a 100 l'une des cellules RA ou RC doit être renseigné obligatoirement.
25test-liquidation.xlsm (293.55 Ko)
Bonjour abdernino,
à tester
Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
   If Target.Column = 10 Then
       If Not Target = "" Then
           Cells(Target.Row, 11).Select
           If Cells(Target.Row, 11) = "" Then
               Cells(Target.Row, 11) = InputBox("Saisissez une Valeur RA ou cliquez sur OK/annuler pour saisir RC")
            If Cells(Target.Row, 11) <> "" Then Exit Sub
           If Cells(Target.Row, 11) = "" And Cells(Target.Row, 12) = "" Then
               Cells(Target.Row, 12) = InputBox("Saisissez une Valeur RC")
               Do Until Cells(Target.Row, 12) <> ""
                   MsgBox "Il faut saisir une valeur RC"
               Loop
Un essai sans VBA :
Crdlmt
Bonjour m3ellem1
Voila le code qui existe déjà quand j'ai rajouter ton code ca veut pas marché
Private Sub worksheet_change(ByVal Target As Range)
If Target = "" Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("K:K")) Is Nothing Then 'RA
If Range("j" & Target.Row) < 0 Or Range("j" & Target.Row) > 0.75 Then
MsgBox "Vous ne pouvez pas écrire dans cette cellule.", vbInformation, "Information"
Target = ""
ElseIf Not Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing Then 'RC
If Range("j" & Target.Row) <= 0 Or (Range("j" & Target.Row) > 0.75 And Range("j" & Target.Row) <> 1) Then
Target = ""
Bonjour DjiDji59430
j'ai pas compris il est ou le contrôle j'ai essayer de mettre un taux et j'ai rien saisi ni sur RA , ni sur RC auvun message d'erreur .
Re
c'est simple
tu demandes que la liste soit visible si il y a quelque chose en RA .C'est ce qui se passe
Rien en RA, pas de liste.
T'as essayé de ne rien mettre en K11 ?? Et alors ???
11test-liquidation.xlsm (279.01 Ko)
Crdlmt
J'ai deja un contrôle pour ra et rc , maintenant je veux si je je mets un taux il faut absolument avoir un nombre sur ra ou rc
C‘est bien que t‘ai deja eu le controle pour le ra et le rc! Mais avec quelle methode? Quelle macro? Pour qu‘ on puisse t‘aider!
Target = ""
Target = ""
[/quote]
Voila la macro controle
Remplace cette macro avec celle-là et donne moi ton avis
Je n'ai pas de PC, donc j'ai pas pû tester cette macro, peut être qu'il faut faire des modifications.
Dim RA As Variant
            Do
                RA = InputBox("Saisissez un nombre RA ou cliquez sur OK/annuler pour saisir RC")
                If RA = "" Then GoTo RC
                MsgBox "Il faut saisir une valeur numérique"
            Loop Until Val(RA) > 0
               Cells(Target.Row, 11) = RA
RC:
               Do Until Val(Cells(Target.Row, 12)) > 0
               Loop
Bonjour ,
trés bien merci beaucoup
, mais est ce que c'est possible de rajouter si taux =100 il faut saisir que sur RC impossible de saisir sur RA
et pour le taux =0 saisir que sur RA impossible de saisir sur RC
et si c'est taux 25 ,50,75 on peut saisir sur RC et RA
Bonjour ,
ce que je veux c'est un mix entre ma macro et la tienne
merci beaucoup
à tester
Dim RA As Variant
   ActiveSheet.Unprotect
            If Target = 0 Then
              Cells(Target.Row, 12).ClearContents
               Do
               RA = InputBox("Saisissez un nombre RA")
                If Not Val(RA) > 0 Then MsgBox "Il faut saisir une valeur numérique"
              Cells(Target.Row, 12).Locked = True
              ActiveSheet.Protect
            If Target = 1 Then
              Cells(Target.Row, 12).Select
              Cells(Target.Row, 11).ClearContents
               Do
               RC = InputBox("Saisissez un nombre RC")
                If Not Val(RC) > 0 Then MsgBox "Il faut saisir une valeur numérique"
               Loop Until Val(RC) > 0
             Cells(Target.Row, 12) = RC
             Cells(Target.Row, 11).Locked = True
             ActiveSheet.Protect
            If Target <> 0 And Target <> 1 Then
               Do
               Do
Bonjour ,
ça marche très bien , mais je clique sur annuler ça ne veut pas sortir pourquoi??
c'est normal on a réalisé tes conditions:
et si c'est taux 25 ,50,75 on peut saisir sur RC et RA et non pas RC ou RA
Si tu veux annuler, il faut l'ajouter dans le code! regarde mes derniers codes et insére la même syntaxe pour pouvoir utiliser "annuler"!
Bonne nuit et à la prochaine!
Rechercher des sujets similaires à "formule message erreur"
