Macro deplacement cellule
bjr
je cherche à déplacer une cellule avec une macro , à savoir je voudrais le nom de famille à droite du prénom;
ex sur le fichier joint B2 en C1
B5 en C4
B9 en C8 etc......
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/KRLouma_genealogie_2.xlsm
en appliquant la macro sur chaque ligne concernée avec un raccourci du style "ctrl x" directement sur les cellules B2 B5 B9 etc...
j'ai essayè de faire une macro (la 1ère) mais c'est la ligne C1.qui se modifie à chaque fois ????
Sub deplacnom()
' deplacnom Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+x
Selection.Cut
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
merci pour votre aide
Faut-il supprimer la ligne nom après déplacement ?
y-a t-il quelque chose dans les autres colonnes ?
Claude.
Essaie ceci :
Sub test()
' MAcro Dan pour Myriamille - 05/10/09
' http://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13448
Dim i As Long
For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("B" & i).Cut Range("c" & i - 1)
Amicalement
Dan
PS : si ton pb est terminé n'oublie pas de mettre RESOLU sur le fil... Explication --> https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13
14test5.xlsm (39.92 Ko)
re,
Dan, Bonjour quand même,
Sub DéplaceNom()
''Macros par Claude Dubois pour "Myriamille" Excel-Pratique le 5 Oct 09
Dim Lg As Integer, i As Integer
    Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    For i = 1 To Lg
        If Cells(i, 1) = "nom" Then
            Cells(i, 2).Cut Destination:=Cells(i - 1, 3)
            Cells(i, 1).EntireRow.Delete
Amicalement
Claude.
merci à vous deux
Etant complètement néophyte, j'ai fait un copier coller des macros et celle de "DUBOIS" marche super.
Par contre le descriptif de la macro est pour moi du charabia !!!.
Est-il possible de m'expliquer comment faire une macro en faisant les mouvements directement à l'écran comme j'avais essayé de le faire mais pour un seul nom
exemple:
Alphonse
GIRARD
avant 1851
18/11/1873
domicilié à Blois
cultivateur
devient:
Alphonse GIRARD
avant 1851
18/11/1873
domicilié à Blois
cultivateur
J'aimerais essayer de comprendre. Merci encore
re,
Tu veux le prénom et le nom dans la même cellule, c'est çà ?
édit: çà donnerai çà:
Sub DéplaceNomConcat()
Dim Lg As Integer, i As Integer, Cel As Range
    For i = 1 To Lg
            Cells(i, 2) = Cells(i - 1, 2) & " " & Cells(i, 2)
            Cells(i - 1, 1).EntireRow.Delete
Claude.
non, je suis désolée
le prénom et le nom dans deux colonnes distinctes (pour pouvoir faire un tri ulterieurement)
re,
Alors j'ai pas compris ta dernière question, çà marche ou pas ?
Claude
non
je joint un nouveau fichier allégé qui j'espère sera plus simple à comprendre
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ma_genealogie_bis.xlsm
merci Claude
re,
Bonjour Claude, on s'est croisé là...
Merci de mettre ton fichier au format excel 2003 ou inférieur (extension *.XLS). Sinon pas possible de lire pour tout le monde.
A te relire
Dan
re,
Ton fichier n'apporte rien de plus,
continu sur celui-ci en xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/genealogie2.xls
en mettant des annotations de ce que tu veux (avant/après)
Claude.
re,
Ton fichier n'apporte pas beaucoup d'explications... Le fichier ne correspond pas à ta demande. Là une donnée en colonne A et dans ta demande tu parles de colonne B.
Une seule donnée dans ta colonne A alors que tu parles de plusieurs données. Pas facile de te faire un code qui va fonctionner dans ce cas.
Mets le bon fichier afin que le code soit bon au premier coup. Poster trop de fichier alourdit le forum et n'apporte rien de plus.
A te relire
Amicalement
Dan
Rechercher des sujets similaires à "macro deplacement"
