Condition VBA
Je n'arrive pas à faire en sorte que ce code applique la condition souhaitée :
- Si la colonne B dans l'onglet "Guide" contient les valeurs "Donnée Non Saisie" ou "Saisie Erronée"
-> Copie d'éléments dans l'onglet "Sauvegarde" (Cellules D11/D10/D9/D8/B6/B7/B6/B9) + Toutes les lignes comportant les
- Si la condition n'est pas remplie
-> Copie d'éléments dans l'onglet "Sauvegarde" (Cellules D11/D10/D9/D8/B6/B7/B6/B9) et indiquer dans la colonne K : "PAS
D'ERREURS DETECTEES"
Lorsque j'exécute le code, il me fait un mix et n'applique pas la condition souhaitée
Quelqu'un pourrait-il m'aider, please?
Sub Archiver()
Dim sht As Worksheet, sht1 As Worksheet
Dim lastrow As Long, ligne As Long, i As Integer
Set sht = Worksheets("Guide")
Set sht1 = Worksheets("Sauvegarde")
ligne = sht1.Cells(sht1.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
With sht1
lastrow = sht.Cells(sht.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 14 To lastrow
If sht.Range("B" & i).Value = "Donnée Non Saisie" Or sht.Range("B" & i).Value = "Saisie Erronée" Then
.Range("A" & ligne).Value = sht.Range("D11").Value 'N° Fiche
.Range("B" & ligne).Value = sht.Range("D10").Value 'Date du contrôle
.Range("C" & ligne).Value = sht.Range("D9").Value 'Contrôleur
.Range("D" & ligne).Value = sht.Range("D8").Value 'Type
.Range("E" & ligne).Value = sht.Range("B6").Value 'Num CL
.Range("F" & ligne).Value = sht.Range("B7").Value 'Date de réception
.Range("G" & ligne).Value = sht.Range("B6").Value 'Date de traitement
.Range("H" & ligne).Value = sht.Range("B9").Value 'Traité par
sht.Range("A" & i & ":C" & i & "").Copy
.Range("J" & ligne).PasteSpecial xlPasteValues
ligne = ligne + 1
.Range("K" & ligne).Value = "PAS D'ERREURS DETECTEES"
Il n'y avait pas grand chose > juste la détection de la dernière ligne et B6 deux fois au lieu de B6 et B8.
Un essai ...
Sub Archiver()
With sht1
ligne = sht1.Cells(sht1.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1 '' << Modif
.Range("G" & ligne).Value = sht.Range("B8").Value 'Date de traitement '' << Modif B8
ligne = ligne + 1
End Subric
Merci Ric pour ton aide
Mais çà ne correspond pas à ce que je souhaite
Ce document est une fiche de contrôle des erreurs éventuelles sur le traitement de dossiers clients.
- Si le résultat d'un point de contrôle = "Donnée Non Saisie" ou "Saisie Erronée" , cela est considéré comme une erreur
- Si le résultat d'un point de contrôle = "OK" ou "Non Concerné" , cela n'est pas considéré comme une erreur
Cas 1 : Il y a au moins une cellule dans la colonne B ayant pour valeur "Donnée Non Saisie" ou "Saisie Erronée"
valeurs "Donnée Non Saisie" ou "Saisie Erronée" (Pas la copie des lignes "OK" et "Non Concerné"
En clair, s'il y a 5 erreurs, copie des 5 lignes en erreur
Cas 2 : Aucune cellule de la colonne B n'a pour valeur "Donnée Non Saisie" ou "Saisie Erronée"
En clair, 1 seule ligne doit apparaître dans l'onglet "Sauvegarde"
C'est plus clair ainsi.
ric
Désolé,
Pas évident pour toi, si j'explique mal ma demande...
Un essai ...
Sub Archiver()
Dim SiErr As Integer
SiErr = 0
With sht1
ligne = ligne + 1
SiErr = SiErr + 1
If SiErr = 0 Then
End Subric
Hollaaaaaaaaaaaaaaa!
Merci beaucoup !
Cà fonctionne à merveille
Reste à voir pour la remise à zéro des cellules et l'incrémentation du numéro de fiche...
Je planche dessus
