MFC avec échéance et envoie de mail
Bonjour;
Je souhaite créer un tableau qui m'avertirait par mail lorsque je suis à deux mois de mon échéance et qui mettrait ma case en orange et en rouge lorsque le délai est dépassé.
merci par avance
Bonjour Fred70794,
Ta messagerie est-elle OUTLOOK?
Bonjour Gerard;
Ma messagerie est bien outlook.
Bonjour Fred70794,
Une proposition en P.J.
Le code :
Const cDateExpiree = 1 'Valeur pour indiquer que la date est expirée
Const cDateMoins60 = 2 'Valeur pour indiquer que la date est dans moins de 2 mois
Sub scanDates()
Const cMonTableau = "MonTableau" 'à ajuster avec le nom du tableau
Const cColText = 1 'numéro relatif de la colonne contenant le texte dans le tableau
Const cColDate = 2 'numéro relatif de la colonne contenant la date dans le tableau
Dim oRow As Range, oCell As Range, oTableau As Object
Dim iState As Integer
Set oTableau = ThisWorkbook.Worksheets(1).ListObjects(cMonTableau)
Dim oListRow As Object
For Each oListRow In oTableau.ListRows
Set oCell = oListRow.Range.Cells(1, cColDate)
iState = TestCell(oCell)
Select Case iState
Case Is = cDateExpiree
oCell.Interior.Color = vbRed
sendMail "Date Expirée", oListRow.Range.Cells(1, cColText) & " : " & Format(oCell.Value, "dd/mm/yyyy") & " expirée!"
Case Is = cDateMoins60
oCell.Interior.Color = vbYellow
sendMail "Date à échéance de moins 2 mois", oListRow.Range.Cells(1, cColText) & " : " & Format(oCell.Value, "dd/mm/yyyy")
Case Else
End Select
Function TestCell(zCell As Range) As Integer
Dim lDiff As Long
If IsDate(zCell.Value) Then
lDiff = DateDiff("d", Now(), zCell.Value)
If lDiff < 0 Then
TestCell = cDateExpiree
ElseIf lDiff < 60 Then
TestCell = cDateMoins60
End Function
Sub sendMail(zSubject As String, zBody As String)
Const cMailAdress = "x@Outlook.com" ' Adresse d'expédition à ajuster
Const olMailItem = 0
Dim oOL As Object
Dim oMail As Object
PreparerOutlook oOL
Set oMail = oOL.CreateItem(olMailItem)
With oMail
.To = cMailAdress
.Subject = zSubject
.Body = zBody
'.Send
Set oMail = Nothing
Set oOL = Nothing
Private Sub PreparerOutlook(ByRef oOutlook As Object)
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
'Ce code vérifie si Outlook est prêt à envoyer des emails... Et s'il ne l'est pas, il le prépare.
On Error GoTo PreparerOutlookErreur
On Error Resume Next
'vérification si Outlook est ouvert
Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
If (Err.Number <> 0) Then 'si Outlook n'est pas ouvert, une instance est ouverte
Err.Clear
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Else 'si Outlook est ouvert, l'instance existante est utilisée
Set oOutlook = GetObject("Outlook.Application")
'oOutlook.Visible = True
Exit Sub
PreparerOutlookErreur:
MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'exécution de PreparerOutlook()..."
