MFC avec échéance et envoie de mail
Bonjour;
Je souhaite créer un tableau qui m'avertirait par mail lorsque je suis à deux mois de mon échéance et qui mettrait ma case en orange et en rouge lorsque le délai est dépassé.
merci par avance
25classeur1.xlsx (9.38 Ko)
Bonjour Fred70794,
Ta messagerie est-elle OUTLOOK?
Bonjour Gerard;
Ma messagerie est bien outlook.
Bonjour Fred70794,
Une proposition en P.J.
Le code :
Const cDateExpiree = 1 'Valeur pour indiquer que la date est expirée
Const cDateMoins60 = 2 'Valeur pour indiquer que la date est dans moins de 2 mois
Sub scanDates()
    Const cMonTableau = "MonTableau" 'à ajuster avec le nom du tableau
    Const cColText = 1 'numéro relatif de la colonne contenant le texte dans le tableau
    Const cColDate = 2 'numéro relatif de la colonne contenant la date dans le tableau
    Dim oRow As Range, oCell As Range, oTableau As Object
    Dim iState As Integer
    Set oTableau = ThisWorkbook.Worksheets(1).ListObjects(cMonTableau)
    Dim oListRow As Object
    For Each oListRow In oTableau.ListRows
        Set oCell = oListRow.Range.Cells(1, cColDate)
        iState = TestCell(oCell)
        Select Case iState
            Case Is = cDateExpiree
                oCell.Interior.Color = vbRed
                sendMail "Date Expirée", oListRow.Range.Cells(1, cColText) & " : " & Format(oCell.Value, "dd/mm/yyyy") & " expirée!"
            Case Is = cDateMoins60
                oCell.Interior.Color = vbYellow
                sendMail "Date à échéance de moins 2 mois", oListRow.Range.Cells(1, cColText) & " : " & Format(oCell.Value, "dd/mm/yyyy")
            Case Else
        End Select
Function TestCell(zCell As Range) As Integer
    Dim lDiff As Long
    If IsDate(zCell.Value) Then
        lDiff = DateDiff("d", Now(), zCell.Value)
        If lDiff < 0 Then
            TestCell = cDateExpiree
        ElseIf lDiff < 60 Then
            TestCell = cDateMoins60
End Function
Sub sendMail(zSubject As String, zBody As String)
    Const cMailAdress = "x@Outlook.com"   ' Adresse d'expédition à ajuster
    Const olMailItem = 0
    Dim oOL As Object
    Dim oMail As Object
    PreparerOutlook oOL
    Set oMail = oOL.CreateItem(olMailItem)
    With oMail
        .To = cMailAdress
        .Subject = zSubject
        .Body = zBody
        '.Send
    Set oMail = Nothing
    Set oOL = Nothing
Private Sub PreparerOutlook(ByRef oOutlook As Object)
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
'Ce code vérifie si Outlook est prêt à envoyer des emails... Et s'il ne l'est pas, il le prépare.
On Error GoTo PreparerOutlookErreur
On Error Resume Next
    'vérification si Outlook est ouvert
    Set oOutlook = GetObject(, "Outlook.Application")
    If (Err.Number <> 0) Then 'si Outlook n'est pas ouvert, une instance est ouverte
        Err.Clear
        Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
    Else    'si Outlook est ouvert, l'instance existante est utilisée
        Set oOutlook = GetObject("Outlook.Application")
        'oOutlook.Visible = True
    Exit Sub
PreparerOutlookErreur:
    MsgBox "Une erreur est survenue lors de l'exécution de PreparerOutlook()..."
27classeur1-gvs.xlsm (21.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mfc echeance envoie mail"
