Saisie sans doublon
Avec l'aide Claude j'ai pu réalisé un système de saisie.
Je voudrai avec cette macro :
Sub NouvelleSaisie()
Range("g10") = Application.Proper(Range("g10"))
Range("g10").Copy
With Sheets("tableau")
.Range("A65536").End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range("G10").ClearContents
Range("G10").Activate
Je voudrai rajouter une possibilité qu'elle fasse une recherche dans la colonne "A" de tableau si un nom n'est pas en doublon.
Avec votre je réussirai à peaufiner mon projet.
Amicalement
Noel
Quel genre de données dans la colonne A ?
Envoie la feuille pour mettre au point la macro
Amicalement
Claude.
Re à tous
Bonjour Claude,
Je dirai que c'est la suite de la MACRO SAISIE que j'ai essayé de recopier.
d'où tu m'as donné les explications
Dans la colonne "A" la saisie automatique doit m'inscrire des noms.
Voici le bout de fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/QxxdoClasseur1.xls
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
re,
Sub ValiderSaisie()
'de claude pour Noel le 28 Sept 09
Dim Nom
      '**** recherche nom dans le tableau ****
      'si n'existe pas, déclenche une erreur controlée avec le Goto Suite
    On Error GoTo Suite
    Nom = WorksheetFunction.Match(Range("c26"), Range("tableau!a2:a200"), 0) + 1
    MsgBox ("Ce nom existe déjà !")
    Exit Sub
Suite:
    Range("C26") = Application.Proper(Range("C26"))
    Range("C26").Copy
    Range("C26").ClearContents
    Range("C26").Activate
Bonne journée
Claude.
Autre façon qui contrôle le doublon lors de l'entrée en cellule C26
Sub ValiderSaisie()
'MAcro Claude modifiée par Dan le 28/09/09
'http://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=13368
Dim plage As Range
Dim nom
    .Range("C26") = Application.Proper(Range("C26"))
Set plage = .Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
Set nom = plage.Find(.Range("C26"), LookIn:=xlValue, lookat:=xlWhole)
If nom Is Nothing Then
    .Range("C26").Copy
Else: MsgBox "le nom existe déjà !"
.Range("C26").ClearContents
Amcialement
Dan
re à tous,
re Claude,
Bonjour Dan,
C'est formidable ça marche.
Vous êtes au tant que vous êtes très efficaces
Je vous remercie à tous les deux
Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "saisie doublon"
