Macro Excel 2003 => 2000
Je suis en plein "cauchemar!!!" )
J ai récupéré une macro (quimarche) en format excel 2003.
Je l ai modifiée par rapport a mon besoin exact et ai transmis le fichier a des utilisateurs finaux... équipés de excel 2000.
Evidemment, ça ne fonctionne pas!!!
La problématique est simple : par rapport a des critères figurant dans l'onglet 1, des lignes entières doivent être coupées et collées sur l onglet 2.
C'est cette maniupulation qui semble déranger Excel 2000.
La fonction...
Range(Rows(LigneRef + 1), Rows(a)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValidation, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
...semble lui poser un problème
et plus particulierement le "pastevalidation" qui n existe apparemment pas dans VBA 2000.
Etant donné que j ai récupéré cette macro (qui marche... toujours!) je n ai pas bien cerné l utilité de ce "validation". tout ce que je sais, c'est que si je mets "values" a la place, ça va me coller X fois la même ligne... donc c'est bien d'une histoire de "liste" de lignes identifiées qu'il s'agit.
Je sais que ces histoires de versionning sont a s arracher les cheveux...
mais sur ce coup là, je suis persuadé qu il existe une ou 2 lignes a coder qui remplaceront ce paste validation...
parce qu a part ça tout marche
Merci d avance
Arnaud
Remplace la partie du code suivant (version 2003):
par celui-ci (version 2000):
Paste:=xlDataValidation
et teste après.
Merci Raja pour ta réactivité
mais ça ne marche pas non plus
le code plus complet est :
Sub Formatage(Onglet2 As String, LigneRef As Integer)
Dim a As Integer
a = NBlignes(Onglet2, LigneRef) + 1
Rows(LigneRef).Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
Selection.Rows.AutoFit
Cells(1, 2).Select
Selection.Copy
Cells(1, 2) = Date
merci encore a tous d avance!
Remplace le code suivant :
par :
Selection.PasteSpecial Paste:=xlDataValidation, Operation:=xlNone, _
Selection.PasteSpecial Paste:=xlFormats, Operation:=xlNone, _
et teste. Dis-nous dans quel endroit ça se plante. Nous avons besoin de précisions pour te conseiller efficacement. Quand tu dis que
, cela nous donne aucune indication.
Salut
Alors ça ne fonctionne pas
et ça dit :
"Erreur d'exécution '1004':
La méthode PasteSpecial de la classe Range a échoué."
(je suis encore novice sur vba...)
Merci d avance
Arnaud
Tu ne devrais pas avoir de soucis avec le PASTEVALIDATION qui fonctionne sous toutes les versions.
Le pb est de savoir ce que tu cherches à faire exactement car récupérer un code c'est bien mais parfois mieux de tout refaire ou du moins en partie.
Deux questions :
  • As-tu des liste de validation à copier ?
  • Ligref correspond à quoi dans ton fichier ?
A te relire
Dan
Salut
Moi qui pensais que la macro remarchait, je suis bien déçu !
En fait je suis très étonné.
Lorsque je passe sur un fichier vierge et que j enregistre la macro de copier coller special "validation" (pour coller les listes de validations), et bien le bug recommence.
Le code en question est
[ Selection.PasteSpecial Paste:=xlDataValidation, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False]
Donc il correspond pile poil a ce que vous m avez donné.
A ce niveau là je ferme VBA et exécute la macro...
Elle plante à son tour.
Vous pouvez essayer... si vous avez excel 2000
succès garanti...
l'action est effectuée lorsqu on la fait a la main, mais elle ne fonctionne pas lorsque qu on exécute la macro
Est ce un bug excel 2000 ? ou plutot VBA ?
Avez vous des éléments de réponse a me donner ?
Merci bcpbcp d avance...
Arnaud[/code]
Vérifie la protection feuille et les cellules fusionnées, au hasard !
Amicalement
Claude.
ok guys
j ai trouvé un site british qui propose la solution a mon probleme
http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-1009073.php
en fait il y a véritablement un bug windows sur excel 2000
le "pastevalidation" n est pas pris en charge par VBA.
Il faut le remplacer par "6"
illustration : pour...
remplacer par...
Selection.PasteSpecial Paste:=6, Operation:=xlNone, _
C'est incroyable.. mais ca a l air de marcher !!
Rechercher des sujets similaires à "macro 2003 2000"
