VBA : recherche mot dans une cellule
J'ai créé une petite procédure sous VBA me permettant de rechercher un nom dans un onglet. Mon souci : je suis obligé de taper le nom exactement tel qu'il est écrit dans la cellule et, bien sur, il y a de tout dans les centaines de cellules à tester... Du genre : "DUPONT" ou DUPONT Thierry" ou "Dupont T." ou encore "Mr DUPONT Thierry"...
Ma question : existe t-il un moyen, dans le code ci-dessous, pour que la recherche s'effectue sur un mot seulement en majuscules ou en minuscules ? C'est à dire qu'en tapant "Dupont" ou "dupont" ou "DUPONT", la macro se positionne bien sur le même nom.
Sub Recherche_Noms()
Dim Nom As String
Dim Dpt As String
Dim Cell As Range
Nom = InputBox("Veuillez Saisir le NOM du Notaire ")
If Nom = "" Then
    MsgBox "Vous n'avez pas saisi de NOM !!!"
    Exit Sub
UsfRecherche.Show
Dpt = ActiveCell.Value
Sheets(Dpt).Select
Range("a1").Select
For Each Cell In Range("A5:A300")
    If Cell.Value = Nom Then
        Cell.Activate
        Exit Sub
Next Cell
'MsgBox "*** LE NOM N'A PAS ETE TROUVE ***"
J'espère avoir été assez clair dans mes explications et vous remercie d'avance pour votre aide.
Fabrice,
Remplace cette partie de ton code (boucle for) suivant :
        Cell.Activate
        Exit Sub
Next Cell
par celui-ci :
    If WorksheetFunction.CountIf(Cell, "*" & nom & "*") Then
        Cell.Activate
        Exit Sub
Next Cell
et dis-nous si ça te va comme solution.
Bonjour le forum,
Encore une fois, merci à toi Raja... Cela fonctionne parfaitement et me retire une belle épine du pied. Par contre, peux-tu m'expliquer (en gros) la fonction :
Merci encore pour ton aide et bonne journée à tous.
Fabrice,
Il s'agit d'une fonction NB.SI avec pour paramètre :
CELL : la cellule à contrôler
* & nom & * : valeur de la variable "nom"
Amicalement
Dan
Re-,
Merci Dan pour ces précisions. En recherchant dans l'aide Excel, j'ai cru comprendre qu'en fait, l'objet "WorksheetFunction" pouvait être suivi de fonctions de calculs. Mais encore faut-il connaitre les objets permettant ce genre de chose...
Merci encore à tous les deux.
Amicalement.
Fabrice,
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche mot"
