Tri automatique avec/sans bouton
J'ai deux soucis avec un tableau excel de 2 colonnes (A et B) et la fonction de tri.
Dans la colonne A : des items
Dans la colonne B : des chiffres (une notre entre 1 et 100)
J'essaye de faire un tri automatique en fonction des données dans la colonnes B du plus grand au plus petit (les données de la colonne B viennent d'un autre onglet du même fichier)
Particularité : en fonction de la valeur dans la colonne B, il y a une mise en forme conditionnelle de couleur en fonction de la note (de rouge, orange, vert clair, vert foncé) et j'aimerai en tirer un histogramme (qui lui aussi soit mis à jour automatiquement avec les bonnes couleurs et trier du plus grand au plus petit)
Malgré les différents sujets et tuto sur internet, je n'arrive pas à trouver la bonne solution pour mon problème.
J'aimerai pouvoir le faire sans bouton mais si la seule solution est le bouton, je suis à l'écoute de vos propositions.
Je précise que je ne connais pas grand chose aux macros donc merci d'être précis dans vos explications s'il vous plait..
Un grand merci pour votre aide et bon weekend !
PS : je vous joint mon fichier excel.
42classeur1.xlsx (15.93 Ko)
Effectivement ... un tri totalement automatique est possible ...( sans bouton ..)
Par contre, il faut savoir quel est l'évènement qui doit déclencher le tri ...
Merci pour ta réponse !
Le tri doit se faire dès qu'une valeur est entrée ou modifiée dans la colonne B.
Je vous rejoins mon tableau sans les liaisons..
88classeur1.xlsx (14.28 Ko)
Ci-joint ton fichier ...
Il faut faire des tests pour valider le processus
En espèrant que cela t'aide
306test-julienbrd.xlsm (19.17 Ko)
Le tri automatique fonctionne parfaitement lorsque je modifie le chiffre dans la colonne B. Merci pour ça.
Est-il possible de m'expliquer comment tu as fait ?
Deuxième question : comment appliquer les mêmes couleurs à mon graphique ?
EDIT : est-il possible d'inverser le tri ? du plus grand au plus petit ?
Content que cela fonctionne ...
Cela dit ... une chose après l'autre ...
Comment cela fonctionne ?
Il s'agit d'une macro évènementielle ...
Si tu pointes ton curseur sur le nom de l'onglet et que tu fais un clic droit ...
Dans le sous-menu qui apparait ... tu peux choisir de voir le code ...
En espèrant que l'explication soit assez claire ...
un essai
98julienbrd.xlsx (18.16 Ko)
Merci pour l'explication.
J'ai réussi à changer l'ordre du tri déjà
As-tu une solution pour le graphique ?
Une proposition à étudier.
Tout changement de valeur numérique déclenche une procédure évènementielle.
A te relire.
Félicitations pour la modification de la macro ... !!!
Tu progresses à la vitesse de la lumière ...
Concernant l'interface de ta MFC avec ton graphique ...
Malheureusement ... il n'existe pas d'automaticité ...
Il va sans doute falloir construire une macro dédiée ...
J'ai oublié de joindre le fichier !...
120julienbrd.xlsm (24.31 Ko)
Merci pour vos nombreuses contributions !
Jean-Eric, ton fichier marche à la perfection pour ce que je veux faire. C'est parfait.
Je laisse le topic ouvert tant que je n'ai pas fini de travailler sur mon projet.
Très agréable journée.
Julien
Rechercher des sujets similaires à "tri automatique bouton"
