Erreur 9
bonjour,
Je veux améliorer la macro que j'ai faite mais j'ai une erreur 9 qui apparait que je ne comprends pas Je ne suis pas dans les dimensions du tableau. Le code est petit et vous aurez vite compris de quoi il s'agit.
Voici le code :
Sub Request()
Set fb = Sheets("Base")
Set ft = Sheets("Trimestriel")
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Worksheets("Feuil1")
derln = fb.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Dim sPathFic As String
' Copier la feuille dans un nouveau classeur
Sheets("Base").Copy
With ActiveWorkbook.ActiveSheet
.Name = "Samples Request"
On Error Resume Next ' Si aucune ligne vide
.Shapes("Request").Delete
.Range("D13:D800").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
On Error GoTo 0
For i = 5 To fb.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ft.Range("D" & i) = ft.Range("D" & i) + fb.Range("D" & i)
ft.Range("D" & i) = IIf(ft.Range("D" & i) = 0, "", ft.Range("D" & i))
Worksheets("Feuil1").Activate
Columns("D:D").Select
Selection.ClearContents
Columns("E:E").Select
Range("C3:C9,G1:G9").Select
Range("B528:D535").Select
ActiveSheet.Range("E17").Select
L'erreur survient à la ligne suivante :
Pouvez-vous m'aider ?
Rom
Il y aurait toutes les chances pour que l'erreur survienne sur cette ligne:
puisqu'on est alorts positionné sur le classeur créé par la ligne Sheets("Base").Copy, et que ce classeur ne contient pas de feuille Feuil1.
Pour y remédier, un remède possible:
Set Ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1") au lieu de Set Ws = Worksheets("Feuil1")
et
Ws.Activate au lieu de Worksheets("Feuil1").Activate
Bonjour AlgoPlus,
Merci pour ton aide.
Donc j'ai toujours la même erreur avec ta proposition :
Sub Request()
Dim Ws As Worksheet
Sheets("Base").Copy
On Error GoTo 0
En fait le fichier initial répertorie tous les echantillons en stock.
Dès que j'ai besoin de faire une demande je sélectionne les échantillons et donc la macro doit me faire :
  • Créer un nouveau fichier avec les echantillons sélectionnés que je vais sauvegarder.
  • Additionner ces echantillons dans un autre onglet de la feuille initiale.
  • Nettoyer la feuille initiale pour pouvoir recommencer les demandes.
J'ai mis en PJ mon fichier pour être plus claire.
Le but étant de n'utiliser qu'un seul bouton au lieu de deux.
16fichier-test.xlsm (69.77 Ko)
Désolé, impossible de lire le classeur même avec le convertisseur pour ma version XL2003.
L'erreur intervient sur Set Ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1") ??
la feuille Feuil1 existe-t-elle ?
Oui la feuille 1 s'appelle Base et répertoriée comme Feuil1
J'ai mis un screenshot si cela peut aider.
capture d ecran 2019 07 22 a 12 08 09
Un essai ...
Sub Request()
Dim MonClasseur As String
Dim fb As Worksheet
Dim ft As Worksheet
Dim Ws As Worksheet
Dim derln As Integer, i As Integer
    MonClasseur = ActiveWorkbook.Name
    Set Ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Base")
    Sheets("Base").Copy
        On Error GoTo 0
    Workbooks(MonClasseur).Activate
    Worksheets("Base").Activate
    Columns("D:D").ClearContents
    Columns("E:E").ClearContents
    Range("C3:C9,G1:G9").ClearContents
    Range("B528:D535").ClearContents
ric
Feuil1 = codeName
mettre tout simplement le codeName
    Set Ws = Feuil1
Maurice
Super Algo Sup, Ric et Archer pour votre aide les deux fonctionnent.
Bonne journée et bonnes vacances.
Rechercher des sujets similaires à "erreur"
