Compter le nombre de chaîne de caractère unique
Bonjour le forum ,
Je reviens vers vous pour vous demander de l'aide. Je souhaiterai compter le nombre de F sans les doublons dans une liste pourriez vous m'aider .
Merci d'avance pour ceux qui répondront.
Exemple de tableau:
Nantes F1
Bordeaux F2
Nantes F2
Nantes F1
Par exemple ici : ma question est de savoir combien de F"" à Nantes sans les doublons donc ici avoir le résultât 2
Merci pour vos suggestions.
C'est le travail d'un tableau croisé dynamique (TCD). Merci de fournir un petit fichier pour l'illustrer directement.
Voici le fichier:
25exemple.xlsx (8.14 Ko)
Un exemple avec tableau croisé dynamique (TCD) expliqué dans le fichier joint.
40exemple.xlsx (98.54 Ko)
Merci pour vos suggestions .
Si on entre des nouvelles valeurs ça fera la même chose ou faut refaire le tableau croisé dynamique
Il y a pas d'autres solutions exemple formule ?
Il suffit de l'actualiser.
Désolée pour cette question mais il faut cliquer ou pour actualiser stp.
Clique droit sur le TCD --> "actualiser". Cette option est aussi disponible dans le bandeau il me semble.
Merci j'ai trouvé, et si je veux que ça se fasse tout seul quand on entre des nouvelles données c'est possible.
Par formules avec des explications
27ray976.xlsx (10.57 Ko)
Merci pour ta proposition.
Si mon tableau de données est dans la feuille 1 et le résultat dans la feuille 2 je fais comment merci.
re
dans ce cas pour faciliter tu nommes la cel A1 par exemple "depart" ,ensuite
SIERREUR(DECALER(depart;EQUIV(0;NB.SI($G$4:G4;villes);0););"")
pour le reste ,c'est pareil
Le tableau de résultat se met dans la feuille et je veux qu'il soit dans la feuille 2
regarde le fichier.
10exemple.xlsx (8.74 Ko)
re
voila
pret à l'usage
10ray9762.xlsx (15.70 Ko)
Une mise à jour avec l'actualisation automatique du TCD (VBA).
Les données sont sous forme de tableau structuré et est donc dynamique.
27exemple-1.xlsm (104.32 Ko)
Je vais reporter sur mon fichier et je confirme tous ça.
La cellule départ si elle n'est pas vide ça va ?
oui suffit quelle contienne autre chose que le nom des villes
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas . Mes valeurs sont déjà dans mon tableau de données et j'ai écris la formule mais sa veux pas. les noms des villes qui sont dans la colonne ne sont pas rentrer dans le tableau des résultats.
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre chaine caractere unique"
