Recherche formule pour séparer donnée hors gauche ou droite
j'ai une question, je fais mes recherches en parallèle biensûr, mais l'avis des connaisseurs d'excel est important sur ce sujet.
ma question : connaissez vous une fonction excel permettant de sépar des données dans une cellule excel ? je m'explique, je travail dans le transport overseas, nous expedions des containers à l'international. j'extrais des données de mon ERP concernant les commandes de chaaque client mais dans une commande client il peut très bien y avoir 1 seul container (là c'est simple à résoudre) mais parfois c'est davantages (1.2.3.4.... containers pour 1 commande). donc dans mon extraction je me retrouvve avec 1 cellule comme : CAIU4318516 (40GP), FCIU7363137 (40GP), MEDU7874973 (40GP), MSCU9097752 (40GP), MSCU9378472 (40GP), TGHU8642494 (40GP)
ce que je cherche c'est que excel me fasse une cellule par ligne et par container. j'ai pensais à droite ou gauche mais suivant la compagnie le nombre de caractère varie. je pense plus qu'il faudrait une formule qui sépare les donnée jusqu'à ce quelle trouve une virgule.
Pour cause de confidentialité, je vous ai fais un exemple ci dessous
Qu'en pensez vous ?
Pipin54000
40pipin.xlsx (11.88 Ko)
on se croise souvent en ce moment
en formule je ne vois pas bien, je sais qu'on peut utiliser "convertir" dans l'onglet "Données", mais ici ça ne résoudra pas ton problème, en revanche, en VBA c'est totalement faisable avec la fonction Split() qui permet de séparer des données qui se retrouvent dans un tableau.
Il faut ensuite faire le code pour répéter les lignes de données, mais c'est clairement faisable, le plus difficile je dirais, c'est d'optimiser le code
Une solution par VBA te ferait-t-elle peur? Je sais que certains membres ne veulent pas en entendre parler... Parce que par formule, je ne vois pas comment tu pourrais faire...
un essai
dans les cel vertes
23pipin.xlsx (12.41 Ko)
Ausecour,
Effectivement en ce moment j'ai beaucoup de question ! :p
je ne suis pas contre du vba, par contre je ne pense pas pouvoir réaliser ce code tout seul, je vais me renseigner sur cette fonction Split() avant de tenter le diable ! :p
Utiliserais tu une formule ou un code VBA afin de recopier les données A2:I2 et K2:V2 sur chaque ligne de container ?
à te lire
Pipin54000
C'est exactement ça, en clair en mettant les différents conteners dans un tableau, je sortiras les conteners un à un sur des lignes en recopiant les informations fixes
Pour le code on peut te le faire, il faut juste que tu valides qu'une solution par VBA t'irait, car la solution proposée par tulipe est très limitée si tu as besoin de faire ça sur un gros nombre de lignes (de ce que j'en ai vu).
Tulipe,
Merci pour cette formule ! mais je ne suis pas sûr que au vu du volume de ligne à traiter que cela soit la plus pratique.
Merci d'avoir donnée ton avis sur ce sujet
Ausecour,
Je pense effectivement que le VBA est incontournable dans ce cas là. j'ai en gros 200 lignes à traiter chaque mois par client.
Par contre chaque mois dû à l'extraction chaque mois le fichier d'etraction est différent, je pense donc que je vais créer un fichier excel où la macro y sera et j'importerai les donnée depuis l'extraction excel
merci de votre aide à tout les 2 !
à vous lire
Pipin54000
je te propose cette solution qui fonctionne rapidement pour le coup
46pipin.xlsm (18.09 Ko)
Tu me diras ce que tu en pense
Slt tout le monde,
une autre macro à tester
Sub Separer_Donnees()
Dim sht As Worksheet
Dim i As Long, r As Long, rws As Long, LCol As Long
Dim c As Range
Dim vC As Variant
On Error GoTo FallThrough
Set sht = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
LCol = sht.UsedRange.Columns(sht.UsedRange.Columns.Count).Column
For r = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If InStr(1, Cells(r, 10).Value, ",") > 0 Then
        rws = Len(Cells(r, 10).Value) - Len(Replace(Cells(r, 10).Value, ",", vbNullString))
        Cells(r + 1, 10).Resize(rws, 1).EntireRow.Insert
        Cells(r, 1).Resize(rws + 1, LCol).FillDown
        For i = 0 To rws
            For Each c In Cells(r + i, 1).Resize(1, LCol)
                If InStr(1, c.Value, ",") > 0 Then
                    vC = Split(c.Value, ",")
                    c = vC(i)
                If IsNumeric(c) Then c = c.Value
            Next c
Next r
FallThrough:
Ausecour,
la macro est super ! et la rapidité ....
par contre j'ai pensé à un truc, dis moi ce que tu en penses :
1- feuille 2 : créer une macro afin d'importer les données de mon extraction excel
2- feuille 1 : on split et coupe / colle dans la feuille 1
Qu'en penses tu ?
Pippin54000
27pipin-1.xlsm (19.15 Ko)
Je peux modifier la macro pour mettre le résultat sur une nouvelle feuille, mais pour la première demande, il faudra que tu te contentes d'un copier coller
Voici la macro modifiée avec création d'une nouvelle feuille de résultat :
35pipin.xlsm (16.71 Ko)
Ausecour,
Le copié collé je le ferai alors !
Je vais tester ça ! et te tiens au courant
Pipin54000
bonjour à tous
sans les mains VBA ni aucune formule
amitiés
33copie-de-pipin.xlsx (26.27 Ko)
bonjour à tous
amitiés
Salut jmd
Pourrais tu nous expliquer comment tu as fait? parce que je ne vois aucune formule nul part, et au final on retrouve son tableau avec les colonnes mélangées
Ta méthode irait pour plusieurs fichiers de chacun 200 lignes?
re
c'est avec Power Query
clique dans la zone issue de PQuery, vois le menu Requête
on peut réarranger les colonnes dans PQuery avant de charger dans Excel
200 fichiers de 10 000 lignes si tu veux
(bien que je conseille plutôt de passer à Power BI Desktop gratuit)
note : voir les tutos Youtube pour P Query dans Excel 2010/13
amitiés
Bonjour tous,
Un essai par formule qui ne traite qu'une ligne à la fois, après plusieurs copier/coller, c'est pas tous les jours qu'on envoie deux cent commandes d'une dizaine de conteneurs...
En A2 de la deuxième feuille, inscrire le numéro de la ligne à traiter de la première feuille.
Puis cliquer en A8 ou A9 pour sélectionner le résultat, copier/coller vers le bloc note puis
copier/coller à suivre dans la feuille N°Cont
25pipin-nocont.xlsx (12.96 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche formule separer donnee hors gauche droite"
