Erreur variable objet
J'utilise une macro qui fonctionne à l'ouverture d'un fichier et où je peux ensuite modifier la date via une toupie.
Cette macro fonctionne parfaitement à l'ouverture mais dès que je change de date, une erreur "Variable objet ou variable de bloc With non définie" pourtant j'utilise le même code.
je vous joins le code:
Private Sub SpinButton1_Change()
Label2 = Range("D3").Value + SpinButton1.Value
Dim col As Integer
Dim monTxt As String
Dim com As String
For Each cell In ActiveSheet.Range("F3:NF3")
If cell.Value = Label2.Caption Then
cell.Select
col = ActiveCell.Column
For i = 4 To Range("E65536").End(xlUp).Row
If Cells(i, col) <> "" Then
If Cells(i, col).Comment.Text <> "" Then
com = Cells(i, col).Comment.Text
monTxt = monTxt & Chr(10) & Chr(13) & Cells(i, 1) & " " & Cells(i, col) & " " & com
UserForm1.TextBox1.Text = monTxt
Merci de votre aide
J'ai trouvé quelques infos sur le forum, notamment qu'il est préférable d'utiliser :
If Cells(i, col).Comment.Text Is Nothing Then
Le problème est que j'ai cette fois ci l'erreur "Objet requis"
bonjour,
essaie ainsi
If Cells(i, col).Comment Is Nothing Then
Merci c'est bon avec cette formule
Rechercher des sujets similaires à "erreur variable objet"
