Simplification de programme
Bonjour, comme précisé dans le titre je voudrait simplifier ma macro qui fonctionne bien mais est tres longue ne sachant pas comment faire car je suis nul je voudrais votre aide
je vous joint la macro car je ne peux pas vous transmettre les fichiers car ils sont sur le reseau entreprise
merci d'avance
Sub ep2019_33100()
'equipe A
Dim plage1 As Range, plage2 As Range, jour, c As Range, j As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c6] = 6 Then
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F7:BE7]
Set plage2 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour = Array("jeu") 'liste à adapter
With Application
.ScreenUpdating = False
Range("C14:NC14").ClearContents
For Each c In Range("C14:NC14")
If UCase(c.Offset(-9)) = "A" Then 'M,A,N
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage2)
If IsNumeric(i) Then
If UCase(plage1(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
Selection.Interior.Color = 255
Selection.Font.ThemeColor = xlThemeColorDark1
'ep2019_33109
'equipe A
Dim plage13 As Range, plage14 As Range, jour7, c6 As Range, j6 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c33] = 6 Then
Set plage13 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F34:BE34]
Set plage14 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour7 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If UCase(c.Offset(-9)) = "N" Then 'M,A,N
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour7, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage14)
If UCase(plage13(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'33111
'equipe A
Dim plage25 As Range, plage26 As Range, jour13, c13 As Range, j13 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c39] = 6 Then
Set plage25 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F40:BE40]
Set plage26 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour13 = Array("mer") 'liste à adapter
With Application
If UCase(c.Offset(-9)) = "M" Then 'M,A,N
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour13, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage26)
If UCase(plage25(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33118
'equipe A
Dim plage37 As Range, plage38 As Range, jour19, c19 As Range, j19 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c60] = 6 Then
Set plage37 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F61:BE61]
Set plage38 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour19 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour19, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage38)
If UCase(plage37(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33119
'equipe A
Dim plage49 As Range, plage50 As Range, jour25, c25 As Range, j25 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c63] = 6 Then
Set plage49 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F64:BE64]
Set plage50 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour25 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour25, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage50)
If UCase(plage49(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33160
'equipe A
Dim plage61 As Range, plage62 As Range, jour31, c31 As Range, j31 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c140] = 6 Then
Set plage61 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F138:BE138]
Set plage62 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour31 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour31, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage62)
If UCase(plage61(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33161
'equipe A
Dim plage73 As Range, plage74 As Range, jour37, c37 As Range, j37 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c143] = 6 Then
Set plage73 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F141:BE141]
Set plage74 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour37 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour37, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage74)
If UCase(plage73(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33162
'equipe A
Dim plage85 As Range, plage86 As Range, jour43, c43 As Range, j43 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c146] = 6 Then
Set plage85 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F144:BE144]
Set plage86 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour43 = Array("lun", "mar") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour43, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage86)
If UCase(plage85(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33163
'equipe A
Dim plage97 As Range, plage98 As Range, jour49, c49 As Range, j49 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c155] = 6 Then
Set plage97 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F153:BE153]
Set plage98 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour49 = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour49, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage98)
If UCase(plage97(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
'ep2019_33101
'equipe A
Dim plage109 As Range, plage110 As Range, jour55, c55 As Range, j55 As Variant
If [[Planning_ep.xlsm]ep2019!c9] = 6 Then
Set plage109 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F10:BE10]
Set plage110 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F2:BE2] 'ligne 2 et non pas 5
jour55 = Array("lun", "mar", "mer", "jeu") 'liste à adapter
With Application
If IsNumeric(.Match(c.Offset(-12), jour55, 0)) Then
i = .Match(c.Offset(-11), plage110)
If UCase(plage109(i)) = "A" Then
c = 6 'equipe
c.Select
Il serait agréable de voir ton code sous balise ... </> .
Sans fichier pour tester ...
Un essai ...
Sous balise comme ici ...
Dim plage1 As Range, plage2 As Range, Jour, C As Range, j As Variant
Dim Lettre As String
Sub ep2019_33100()
'equipe A
Jour = Array("jeu") 'liste à adapter
Lettre = "A"
Call Module1.Traitement
'ep2019_33109
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F34:BE34]
Jour = Array("ven", "sam", "dim") 'liste à adapter
Lettre "N"
'33111
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F40:BE40]
Jour = Array("mer") 'liste à adapter
Lettre = "M"
'ep2019_33118
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F61:BE61]
Lettre = "N"
'ep2019_33119
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F64:BE64]
Lettre = "N"
'ep2019_33160
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F138:BE138]
Lettre = "N"
'ep2019_33161
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F141:BE141]
Lettre = "N"
'ep2019_33162
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F144:BE144]
Jour = Array("lun", "mar") 'liste à adapter
Lettre = "N"
'ep2019_33163
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F153:BE153]
Lettre = "N"
'ep2019_33101
'equipe A
Set plage1 = [[Planning_ep.xlsm]ep2019!F10:BE10]
Jour = Array("lun", "mar", "mer", "jeu") 'liste à adapter
Lettre = "M"
Sub Traitement()
With Application
For Each C In Range("C14:NC14")
If UCase(C.Offset(-9)) = Lettre Then 'M,A,N
If IsNumeric(.Match(C.Offset(-12), Jour, 0)) Then
i = .Match(C.Offset(-11), plage2)
If UCase(plage1(i)) = Lettre Then
C = 6 'equipe
C.Select
Next C
End Subric
