Tri horizontal sur Excel 2000
Bonsoir à tous
Une question pour les "Pros" Excel 2000,Voila dans un fichier existant ,je voudrai pouvoir faire un trie horizontal ! Sur un ligne j'ai dans les colonnes A,B,C,D quelques infos mais je voudrais pouvoir trier horizontalement chaque ligne en fonction des lettres du 1er mot mis dans la colonne A .
Je voudrais avoir cette possibilité sur environ 100 lignes horizontales
Je sais que le trie vertical de chaque colonne est possible , mais horizontalement ????? J'espère que je me suis fais comprendre ?
Merci de vos réponses
jc
Je n'ai pas 2000 mais regarde si dans le tri tu n'as pas un bouton "options" avec une coche possible "de gauche à droite".
Amicalement
Nad
Bonjour et bienvenu, Salut Nad,
Je confirme ce qu'avait conseillé Nad. Sélectionne ta plage (ou tes lignes) à trier et menu Données/Trier et clique sur l'Options et sur la partie "Orientation" coche l'option "De la gauche vers la droite" et OK deux fois.
J'ai essayé cette manip , mais rien
jc
Ton fichier avec quelques lignes simplement nous permettra de répondre favorablement à ton attente.
Re
Voici un petit fichier "test" pour essais
jc
Normalement ça devrait marcher. Dans la liste déroulante "Trié par", est-ce que "Ligne3" est inscrit ? Sinon, il faut cocher l'option "Ligne de titres" comme "Non". Essaye ça. Essaye et dis-nous.
marche toujours pas
est-il possible de faire la modif et me renvoyer le fichier
j'ai du "zapper" un truc
jc
je n'ai pas accès "ligne de titres" gris
C'est bizarre. Je te retourne le fichier trié. Regarde si ça te va.
Fichier Joint
Re
Merci de ta réponse , mais je crois que je me suis fais mal comprendre
Voila , j'ai un fichier avec des infos mise "au fil de l'eau " et pour faciliter les recherches , je voudrai par ex que la ligne 3 et jusqu'à ligne 100 environ avec ces colonnes A,B,C,D etc se classe par ordre alphabétique ! la 1ere ligne prenne en compte la première lettre par ordre croissant de l'alphabet de la colonne A , sachant que les infos dans les colonnes suivantes doivent suivre bien sur
jc
Ton fichier n'est pas passé. Dans ton cas, si j'ai bien compris, il faut faire un tri vertical (il n'y en a pas 50) tout simplement (Du haut vers le bas). Voir ton ancien fichier ci-joint :
Fichier Joint
Fichier Joint
J'ai bien reçu mon fichier il me faut un tri horizontal comme expliqué sur le post précédant
jc
Je suis désolé de te decevoir. Mais, je ne sais pas exactement ce que tu veux en réalité.
Oups !!
Pourtant dans mon post précédant je pense avoir été clair , mais il faut croire que non !
j'essaye autrement :
Chaque ligne horizontale comporte une petite série d'info avec les colonnes A,B,C,D etc
Dans la colonne A 3 il y a un mot
A 4 un autre etc etc ...
Je voudrai qu'un tri horizontal me permette de retrouver par ordre alphabétique la ligne qui m'intéresse
Dans mon exemple je devrais voir:
Ligne 3 : Banque X Ligne 4 : Banque Y Ligne 5: CCinfo ligne 6 N° APN Canon ligne 7 : N° Ordi portable ligne 8 : N° SS Anthony ligne 9: Tomtomax
J'espère que c'est plus clair ??????
jc
Bonsoir
Avec ce que tu viens de décrire, il te faut bien un tri VERTICAL
VERTICAL = de haut en bas ou de bas en haut
HORIZONTAL = de gauche à droite ou de droite à gauche
Le fichier que Raja t'a renvoyé correspond à ta demande. Regarde bien les cellules de la colonne A : elles sont triées dans l'ordre croissant.
Amicalement
Nad
Bonsoir à tous,
Envoie une feuille de 3 lignes, çà sera + clair pour tout le monde !
Amicalement
Claude.
Oups
Finalement le tri vertical à résolu mon pb
Merci à tous de vos réponses , mais je ne suis pas très doué avec Excel
Mais je constate une chose un peu inexplicable , les 6 premières lignes ne sont pas triées par ordre alphabétique à partir de la 7éme c'est tout OK
J'ai pourtant refait la manip plusieurs fois en sélectionnant bien tout
Je suis preneur d'une explication
jc
Attention aux espaces parasites dans les cellules (fausse les tris)
Claude.
Re
Oui j'avais quelques espaces , j'ai tout remis en forme , mais toujours pas de tri sur les 6 premières lignes , finalement j'ai fini à la main
jc
Rechercher des sujets similaires à "tri horizontal 2000"
