Soustraire une cellule de couleur
j'essaye de faire diminuer la cellule AB36
exemple si je fait un clic droit sur la cellule J16 elle passe en bleu et je voudrai que le résultat de la cellule AB36 soustrait le nombre de la cellule J16
merci d'avance pour vos réponse je joins un fichier exemple
20test.xlsm (34.45 Ko)
Un essai ...
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
   Cancel = True
   If Not Intersect(Range("J7:J28, U7:U28"), Target) Is Nothing Then
      If Not Intersect(Range("J16:J17"), Target) Is Nothing Then
         If Target.Cells.Count = 2 And Target.Interior.color <> 15917529 Then      ' si déjà bleu, ne rien faire
            Range("AB36").Value = Range("AB36").Value - Range("J16").Value
      If Target.Cells.Count = 2 Then
         Target.Interior.color = 15917529      ' RGB(189, 215, 238) < ceci est la couleur du bleu pâle
ric
Merci pour votre réponse rapide
le code marche parfaitement et si je remet la cellule en jaune peut on ajouter la valeur
et l'appliquer sur plage de cellule "J7:J28, U7:U28"
encore merci pour votre aide
Si je comprends bien :
  • clique droit > les cellules sélectionnées passent en bleu et soustraction en AB36
  • 2e clique droit > les cellules sélectionnées passent en jaune et addition en AB36
Est-ce bien cela ?
ric
bonjour,
encore merci pour votre patience
clic droit passe la cellule en bleu
double clic gauche passe la cellule en jaune
2Eme double clic gauche passe la cellule en orange
si je refait un double clic gauche la cellule repasse en jaune
cela me permet de faire des calculs par rapport a la couleur des cellules
j'ai rajouter vos ligne au double clic gauche
Dim couleurs()
If Not Intersect(Range("J7:J28, U7:U28"), Range(Target.Address)) Is Nothing Then
couleurs = Array(65535, 6740479)
 If Target.Cells.Count = 2 And Target.Interior.color <> 65535 Then      ' si déjà jaune, ne rien faire
            Range("AB36").Value = Range("AB36").Value + Range("J16").Value
On Error GoTo color
Target.Interior.color = couleurs(Application.WorksheetFunction.Match(Target.Interior.color, couleurs, 0) Mod 3)
Cancel = True
Exit Sub
color:
Target.Interior.color = couleurs(0)
Cancel = True
maintenant je voudrais rajouter la formule sur les cellule de J7 a J 28 et U7 a U28 donc si je fais un clic droit sur une des cellules par ex.J7 ou J8 la somme se soustrait de AB36 et si je fais un double clic gauche sur des cellules par ex. U9 ou U28 la somme se rajoute a AB36
Il restera à ajouter les opérations mathématiques aux bons endroits.
Un essai ...
   Cancel = True
         If Target.Interior.color = 65535 Then
            Target.Interior.color = 6740479
   Cancel = True
         If Target.Interior.color <> 15917529 Then      ' si déjà bleu, ne rien faire
            Target.Interior.color = 15917529      ' RGB(189, 215, 238) < ceci est la couleur du bleu pâle vbYellow
ric
Quelle que soit la couleur ? Jaune ou orange = 2 additions ??
Ou bien : on passe en bleu > on soustrait
on passe en jaune ou orange > on additionne
ric
en jaune > on additionne
en orange > rien
excuse moi pour mes mauvaises explications
Résumons :
("J7:J28") > clique droit, la cellule passe au bleu et elle est soustrait de AB36
("U7:U28") > double-clique droit, la cellule passe au jaune et au orange en alternance > si jaune, elle est additionnée à AB36 (qu'arrivera-t-il si je double-clique à nouveau et que la cellule passe au jaune une 2e fois ?)
ric
("J7:J28"et U7:U28") > clique droit, la cellule passe au bleu et elle est soustrait de AB36
("J7:J28"et U7:U28") > double clique gauche, la cellule passe au jaune et elle s'additionne a AB36
("J7:J28"et U7:U28") > double clique gauche, la cellule passe au orange aucune action
encore merci de prendre de ton temps pour m'aider
Un essai ...
   Cancel = True
            Target.Interior.color = 6740479      ' orange
            If Target.Interior.color = 6740479 Then
               Target.Interior.color = 65535      ' jaune
               Exit Sub
               If Target.Interior.color = 15917529 Then
                  Range("AB36") = Range("AB36").Value + Target.Cells(1, 1).Value
   Cancel = True
            Range("AB36") = Range("AB36").Value - Target.Cells(1, 1).Value
ric
Je viens de modifier mon message précédent.
ric
le code fonctionne parfaitement et quand la cellule passe en orange ne s'additionne pas donc parfait
encore merci pour ton aide
Vous êtes vraiment fantastique sur ce forum
ric
Rechercher des sujets similaires à "soustraire couleur"
