Fonction index+equiv
J'essaie d'extraire des données sur plusieurs onglets pour les cumuler sur un onglet spécifique en utilisant la fonction index-équiv mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas.
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci pour mon premier problème.
Ensuite dans mon projet j'aurai bien voulu utiliser une macro m'automatisant tous les onglets qui pourraient être rajoutés dans le temps.
Mon cas est le suivant : les lettres en colonne C de l'onglet "cumul temps" peuvent se retrouver en colonne C des onglets M1, M2,.. et je veux récupérer les temps respectifs des onglets M1, M2, ...de chaque lettre inscrits en colonne D pour les cumuler sur l'onglet "cumul temps".
Cela a l'air simple mais je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide
Je vous joins mon fichier.
11temps-de-jeu.zip (19.27 Ko)
=INDEX('M1'!$D$5:$D$26;EQUIV(C5;'M1'!$C$5:$C$26;0))+INDEX('M2'!$D$5:$D$26;EQUIV(C5;'M2'!$C$5:$C$26;0))
Si tu as beaucoup d'onglets, on peux faire du "3D" sans doute...
Bonjour Steelson,
Merci pour les corrections.
Du "3D", désolé mais c'est quoi ?
avec la Somme 3 D (la vraie )
8abs31.xlsx (21.86 Ko)
Merci à tous les deux
Rechercher des sujets similaires à "fonction index equiv"
