Calcul delta jour entre 2 dates
j'ai dans mon tableau 2 colonnes dates sous format AAAAMMJJ (20090910).
J'ai besoin de connaître le nombre de jours écoulés entre la date de saisie de la commande (INPDAT) et la date de facturation (INDVAT).
Bien sûr il faut tenir compte des changements de mois (à 28, 29, 30 et 31 jours) et d'années.
Pouvez-vous m'aider sur la formule à utiliser ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Essai_dates.xls
Au final il faudra que je calcule en % le nombre de commandes qui sont facturées en 1 à 2 jours a contrario de celles qui le sont en plus de temps.
Merci de votre aide !
Babeth
Bonsoir et bienvenue
Pour la 1ère partie, en D2 :
=DATEDIF(DATE(GAUCHE(C2;4);STXT(C2;5;2);DROITE(C2;2));DATE(GAUCHE(B2;4);STXT(B2;5;2);DROITE(B2;2));"d")
Formule à tirer vers le bas.
Je regarde pour ta seconde question.
Amicalement
Nad
Bonjour et bienvenue sur le forum babeth,
Voici ton fichier en retour : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Essai_dates_v1.zip
J'ai d'abord converti les dates en dates excel puis pour calculer le delta, on utilise la
fonction DATEDIF. Pour l'utiliser, il faut cocher "Utilitaire d'analyse" dans Outils -> Macros complémentaires.
La fonction DATEDIF n'étant pas documentée dans Excel, une simple recherche sur Google
te permettra d'en savoir plus sur cette fonction bien utile.
edit : salut nad, plus rapide que moi de quelques secondes
Re
Salut vba-new
Pour la seconde partie, Fichier
Edit : pour trouver le delta qui a le plus fort %
=INDEX(F:F;EQUIV(MAX(G:G);G:G;0))
Nad
Nad, ta dernière formule me retourne 100%, c'est normal?
Edit : je viens de comprendre. Ça retourne le rang de la commande avec le plus fort %?
Si c'est de la formule INDEX dont tu parles, met le format en STANDARD (la réponse est 1)
Edit : cela veut dire que c'est le DELTA 1 qui revient le plus souvent
Nad
Ok merci nad
Quelle rapidité !
Merci beaucoup à vous deux ! Je testerai le tout grandeur nature demain quand j'aurai les yeux en face des trous et je vous dirai si ça marche. En attendant encore merci !!
Impressionnée je suis
Babeth
Petit mot pour redire merci maintenant que c'est testé et approuvé.
Grosse épine enlevée du pied grâce à vous, et je peux partager mon savoir au boulot !
Babeth
Rechercher des sujets similaires à "calcul delta jour entre dates"
