Procédure qui redémarre automatiquement
Bonjour le forum,
Aujourd'hui rien de bien compliquer pour les plus forts d'entre vous
J'ai une userforme ou je rentre des données, lorsque l'opérateur oublie ou zap une texte box ou combo box
Je lui fait apparaître un message lui disant --> renseigner la valeur ....
Seulement une fois que tout les msgbox ce sont affiché,
comme le code ne li pas ces valeur, il m’affiche une erreur d’exécution ce qui est tout a fait légitime.
J'aimerais, si quelqu'un connait l'astuce, au lieux de faire planter la procédure j'aimerais qu'il la redémarre en boucle jusqu’à ce que le formulaire sois complet, tout en affichant les msgbox associé au saisie manquante
Je vous ai joint un morceau de fichier pour que vous puissiez y voir plus claire.
Merci de prendre le temps pour résoudre mon problème
En préambule, j'ai apporté quelques modifications à ton code :
- Modification de l'indentation pour faciliter la lecture du code
- Suppression de nombreux espaces et mise en bout de ligne de certains commentaires pour condenser le code
- Ajout d'une structure "With Sheets("Truc")...End With" pour éviter l'activation inutile d'une feuille
- Suppression des Offset, intégrés directement dans l'index colonne des "Cells(Ligne, Colonne)", pour simplifier le code
Concernant ton problème :
- Ajout d'une variable booléenne ("Complet") qui prend la valeur "FAUX" dès qu'un élément est manquant
- Ajout d'une instructions pour quitter la procédure si Complet est FAUX
Le code :
Private Sub Btnajout_Click()
'Définition des variable
Dim resProfondeur As Double, resSection As Double, resSection1 As Double, resSection2, resFinal As Double, resLong As Double
Dim resVolume As Double, resPoids As Double, resTemps As Double, resPasse As Double, resNbPasse As Double
Dim resTempsSoudure As Double, resPrixFlux As Double, resConsoFlux As Double, resCoutMetal As Double, resCoutFlux As Double
Dim resTotal As Double, Complet As Boolean
'afficher un message
Complet = True
If lblAffaire.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner un numéro d'affaire"
Complet = False
If lblDiametre.Value = "" Or lblLongueur.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner un diamètre ou une longueur"
Complet = False
MsgBox "Longueur de soudure enregistré !"
If lblEp.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner une epaisseur"
Complet = False
If lblNombre.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner un nombre de soudure"
Complet = False
If cboAngle.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner un angle de chanfrein"
Complet = False
If lbljeudesoudage.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner un jeu de soudage"
Complet = False
MsgBox "Section de soudure calculée !"
If cbopoids.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner la densité du métal d'apport"
Complet = False
If lblMetal.Value = "" Then
MsgBox "Renseigner le prix au kg du métal d'apport"
Complet = False
If Not Complet Then Exit Sub 'Sortir de la procédure ici si info manquante
varderligne = Sheets("Source SAW").Range("A65000").End(xlUp).Row
'Procédure permetant de determiner la profondeur du cordon
If lblEp.Value <= 18 Then
resProfondeur = lblEp.Value * 1.25
If lblEp.Value <= 28 Then resProfondeur = lblEp.Value * 1.2 Else resProfondeur = lblEp.Value * 1.15
'Calcul de la section
If cboType.Value = "V égale" Then
resoppose = (Math.Tan((cboAngle.Value / 2) * (3.14159 / 180)) * resProfondeur) * resProfondeur
resSection = (resoppose + (lbljeudesoudage.Value * resProfondeur)) / 100
resFinal = resSection
If cboType.Value = "X égale" Then
resoppose = (Math.Tan((cboAngle.Value / 2) * (3.14159 / 180)) * (resProfondeur / 2)) * (resProfondeur / 2)
resSection1 = ((resoppose + lbljeudesoudage.Value * (resProfondeur / 2)) * 2) / 100
resFinal = resSection1
resOppose1 = (Math.Tan((cboAngle.Value / 2) * (3.14159 / 180)) * lblGrande) * lblGrande
resOppose2 = (Math.Tan((cboAngle.Value / 2) * (3.14159 / 180)) * lblPetite) * lblPetite
resSection2 = ((resOppose1 + resOppose2) + (lbljeudesoudage.Value * resProfondeur)) / 100
resFinal = resSection2
'Calcul de la longeur à souder
If lblDiametre = "" Then resLong = lblLongueur Else resLong = ((lblDiametre.Value - lblEp.Value) * 3.14159)
resVolume = (resFinal * (resLong / 10)) / 1000 'volume d'un cordons
resPoids = ((resVolume * lblNombre) * cbopoids) * 1.1 'Calcul poids metal a deposer
resTemps = (0.17 * resLong) / 1000 'Calcul de temps par passe de soudure
resPasse = resFinal * 4 'Calcul nombre de passe/Soudure
resNbPasse = resPasse * lblNombre ' Calcule nombre de passe TOTAL
resTempsSoudure = resTemps * resNbPasse 'Calcul temps de soudure
resPrixFlux = 2.49 'Prix du flux
resConsoFlux = resPoids * 3 'Consommation du flux
resCoutMetal = resPoids * lblMetal 'Cout métal d'apport a deposer
resCoutFlux = resPrixFlux * resConsoFlux 'Cout du flux
resTotal = resCoutMetal + resCoutFlux 'Cout Total
With Sheets("Source SAW")
.Cells(varderligne + 1, 1).Value = CStr(lblAffaire.Value)
If lblDiametre = "" Then .Cells(varderligne + 1, 2) = "" Else .Cells(varderligne + 1, 2) = CDbl(lblDiametre.Value)
If lblLongueur = "" Then .Cells(varderligne + 1, 3) = "" Else .Cells(varderligne + 1, 3) = CDbl(lblLongueur.Value)
.Cells(varderligne + 1, 4) = CDbl(lblEp.Value)
.Cells(varderligne + 1, 5) = CDbl(lblNombre.Value)
.Cells(varderligne + 1, 6) = CDbl(resProfondeur)
.Cells(varderligne + 1, 7) = CDbl(cboAngle.Value)
.Cells(varderligne + 1, 8) = (cboType.Value)
.Cells(varderligne + 1, 9) = CDbl(lblTalon.Value)
.Cells(varderligne + 1, 10) = CDbl(lbljeudesoudage.Value)
.Cells(varderligne + 1, 11) = CDbl(cbopoids.Value)
.Cells(varderligne + 1, 12) = CDbl(lblMetal.Value)
If lblPetite = "" Or lblGrande = "" Then
.Cells(varderligne + 1, 15) = ""
.Cells(varderligne + 1, 16) = ""
.Cells(varderligne + 1, 15) = CDbl(lblPetite.Value)
.Cells(varderligne + 1, 16) = CDbl(lblGrande.Value)
.Cells(varderligne + 1, 19) = resFinal
.Cells(varderligne + 1, 20) = resLong
.Cells(varderligne + 1, 21) = resVolume
.Cells(varderligne + 1, 22) = resPoids
.Cells(varderligne + 1, 26) = resTemps
.Cells(varderligne + 1, 27) = resPasse
.Cells(varderligne + 1, 28) = resNbPasse
.Cells(varderligne + 1, 29) = resTempsSoudure
.Cells(varderligne + 1, 30) = resPrixFlux
.Cells(varderligne + 1, 31) = resConsoFlux
.Cells(varderligne + 1, 35) = resCoutMetal
.Cells(varderligne + 1, 36) = resCoutFlux
.Cells(varderligne + 1, 37) = resTotal
End SubBonjour,
personnellement je ferai des "exit sub" à chaque fois qu'il manque une info.
Le seul intérêt de continuer la procédure ce serait de remplacer les "msgbox" par des "InputBox" afin
d'avoir l'info manquante et continuer la procédure.
Merci à tous pour vos réponses, je suis vraiment reconnaissant envers vous merci de chercher le bon code le plus simple
j’essaie ça demain et vous retient au courant
Bonne soirée
Pedro22 et oxydum pour vos propositon seulement avec ton codes les données saisie ne son plus ajouté dans la feuille excel
Ce qui est asser emmerdant car du coup il on ne sais pas ou arrive les donnés
Est ce que quelqu’un aurait la solution ?
Comment fait n pour appliquer cette procédure ??
Comme dis plus haut il n'y a pas d'intérêt à vouloir poursuivre le code si la cellule n'est pas renseignée.
Comme tu utilises des messages box l'utilisateur ne peux pas donner l'information avant la fin de la procédure.
Donc aucun intérêt.
Autant faire des "Exit sub" après chaque test si la cellule est vide. et demander à l'utilisateur de "revalider après modification du champ manquant".
Principe : condition 1 alors : message plus arrêt du code ….. sinon .... code continue
If textbox1=""then
'ton message box et on sort du code avec
Exit sub
sinon : le code continue.
j'ai laissé les messages concernant le moment ou le calcul et fait mais bof vois pas trop l'utilité non plus.
si il oublie trois infos il aura droit à trois fois le message sur le calcul aggaçant à la longue
