Coller dans une autre feuille
J'ai deux colonnes en "D et E" que j'aimerai coller à la suite dans la feuille 2 en colonne "H6 et I6" en VBA si possible.
Max
16copier-coller.xlsm (17.60 Ko)
Je ne vois pas la différence ... entre ce message ... et ton message précédent ...
Sub Test2()
  Feuil2.Range("H6:I217").Value = Feuil1.Range("D3:E214").Value
Bonjour James007
je te remercie mais je souhaite le coller dans la feuille2 à la suite de la colonne "H et I" alors que là elle colle toujours en ligne 6?
Max
On peut effectivement coller à la suite ...
Mais dans ton exemple tous les noms sont identiques ...
Donc ne faut-il pas écraser la copie précédente ...?
Oui mais c"était pour un exemple.
Après les colonne de la feuille1 change à chaque fois ces pour cela que je voudrai les mettre à la suite
Compris ...
Ci-joint ton fichier Version 3
En espèrant que cela t'aide
Nickel je te remercie et te souhaite une bonne journée
Max
Content que tout fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "coller feuille"
