Coller dans une autre feuilleLe 06/06/2019 à 06:33valmaxMembre fidèleMessages488Excel2013Inscrit19/10/2013 BonjourJ'ai deux colonnes en "D et E" que j'aimerai coller à la suite dans la feuille 2 en colonne "H6 et I6" en VBA si possible.Merci d'avanceMax 16copier-coller.xlsm (17.60 Ko) Le 06/06/2019 à 06:44James007Fanatique d'ExcelMessages11'990Excel2007 ENInscrit30/08/2014Bonjour,Je ne vois pas la différence ... entre ce message ... et ton message précédent ...Sub Test2() Feuil2.Range("H6:I217").Value = Feuil1.Range("D3:E214").Value End SubLe 06/06/2019 à 06:57valmaxMembre fidèleMessages488Excel2013Inscrit19/10/2013Bonjour James007je te remercie mais je souhaite le coller dans la feuille2 à la suite de la colonne "H et I" alors que là elle colle toujours en ligne 6?MaxLe 06/06/2019 à 07:06James007Fanatique d'ExcelMessages11'990Excel2007 ENInscrit30/08/2014Re,On peut effectivement coller à la suite ...Mais dans ton exemple tous les noms sont identiques ...Donc ne faut-il pas écraser la copie précédente ...?Le 06/06/2019 à 07:12valmaxMembre fidèleMessages488Excel2013Inscrit19/10/2013Re,Oui mais c"était pour un exemple.Après les colonne de la feuille1 change à chaque fois ces pour cela que je voudrai les mettre à la suiteLe 06/06/2019 à 07:35James007Fanatique d'ExcelMessages11'990Excel2007 ENInscrit30/08/2014Re,Compris ... Ci-joint ton fichier Version 3En espèrant que cela t'aide 19test-copier-coller-v3.xlsm (23.24 Ko) Le 06/06/2019 à 07:39valmaxMembre fidèleMessages488Excel2013Inscrit19/10/2013Re,Nickel je te remercie et te souhaite une bonne journéeMaxLe 06/06/2019 à 07:39James007Fanatique d'ExcelMessages11'990Excel2007 ENInscrit30/08/2014 Re,Content que tout fonctionne ...Merci pour tes remerciementsRechercher des sujets similaires à "coller feuille"ForumsExcel - VBAColler dans une autre feuille
