Tcd / graphique / %
J'ai besoin de votre aide
J'ai créer un TCD a partir de données, et j'ai ensuite créé un Graphique à partir du TCD.
Seulement voila :
J'ai 3 valeurs :
Un nombre total (ID)
Un nombre "A FAIRE"
Un nombre "FAIT"
ce que je souhaite faire :
Dans mon graphique, c'est garder mon nombre total (ID) en nombre
Mon nombre "A FAIRE" et "FAIT" en Pourcentage
Cela parait pourtant très "bête"... mais pas moyen de le faire lorsque je change les paramètres dans le TCD....
je met le fichier à disposition ainsi qu'une capture pour vous donner une idée
D'avance
fiab
16fiab.xlsx (57.35 Ko)
Bonjour JujudeVA,
Voici un essai en pièce jointe :
25fiab.xlsx (63.72 Ko)
Pourquoi poster 2 fois la même demande ?
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=125359&p=768110#p768110
Merci à toi Florian53.
Ta methode est pas mal, mais je souhaite afficher le total en nombre dans le graphique
Un peu comme ce forma la :
fiab 2
Que ce soit sous la forme de ton graphique ou du miens, j'ai besoin d'avoir le TOTAL en NOMBRE et les deux autres données en %
Si tu as la solution... tu me sauve la vie
Ou une autre methode, ou si il faut changer la forme des données ou de graphique... je ne sais pas comment faire
78Chris
Tout simplement parce que personne n'a répondu à mon premier post
(Je me suis dis qu'il était peut etre mal percu)
Sinon, si tu as la solution a mon problème....
D'avance merci à vous pour vos retour
dsl, je n’avais pas vu le total en "TITRE" du graphique.
Est-ce possible de le faire via un TCD ?
Sinon, comme as tu fait pour que cela apparaisse en titre ?
RE
Quand on n'a pas de réponse, c'est souvent que la question n'est pas bien posée et on fait un up (ajout d'un message dans ton fil) pas un nouveau fil.
Un graphique n'est pas supposé mélanger détail et total. En tout état de cause un GCD ne le fera pas.
Le 1er exemple de Florian affiche le total dans le titre : tu as donc bien ce que tu demandes
Possible aussi dans un GCD. Tu peux aussi utiliser la légende d'Axe et la placer où tu veux selon le même principe si tu veux distinguer du titre.
Comment faire apparaitre mon Total en "Dynamique" en tant que titre de mon graphique dans ce cas ?
Je ne suis pas encore très à l'aise avec Excel.
D'avance merci pour ton retour
RE
Voir ci-joint 2 solutions
19fiab2.xlsx (62.54 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "tcd graphique"
