Enregistrement sur clé usd
Je souhaite utilisé ce code sur une clé usd mais le nom du disque change en fonction de l'ordinateur que j'utilise.
Avez vous un solution pour m'aidé.
Sub ColleEtSauve()
Dim MaPlage As Range
LaDate = Year(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Day(Date) 'Variable qui prend la date du jour format aaaa-m-j
Set MaPlage = Range("A1:L34") 'Applique la plage voulue à la variable, changer le range pour changer la plage
MaPlage.Copy 'Fait la copie de la zone voulue
Workbooks.Add 'Ouvre un nouveau Fichier XL
ActiveSheet.Paste 'Colle la sélection à copier sur la feuille active, donc la nouvelle
'Fait la sauvegarde, la deuxième ligne en retrait reprend la variable avec la date
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Documents and Settings\Administrateur\Mes documents\" _
& LaDate & ".xls", _
FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
à tester,
Function USBD()
  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Tmp = ""
  For Each d In fs.Drives
    If d.DriveType = 1 Then
      If d.IsReady Then Tmp = Tmp & d.DriveLetter
  USBD = Tmp
End Function
Sub test()
x = USBD
Debug.Print x
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement cle usd"
