[VBA] Corriger code - vérifier valeur dans plage
Je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche dans mon code qui est supposé vérifier la présence, de ce qui est renseigné dans une textbox, dans une plage de donnée.
Si la valeur existe, alors le code doit se poursuivre ; mais si la valeur n'existe pas, alors il doit me l'indiquer.
Le problème c'est qu'il m'indique que la valeur est absente, même lorsque ce n'est pas le cas :/
Voici le code en question :
Dim re As Worksheet, co As Worksheet
Private Sub TextBox1_Change()
n = TextBox1.Value
Set re = Worksheets("Regroupement")
Set co = Worksheets("Correspondances")
lrre = re.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Dim vari As Range, plge As Range
'Tester mes variables
'Cells(2, 2).Value = n
'Cells(2, 2).Value = lrre
    Set plge = re.Range("B1:B" & lrre)
    'Worksheets("Regroupement").Range(Cells(2, 2), Cells(lrre, 2))
    For Each vari In plge 'plge '("B2:B150") '
    If vari.Value <> n Then MsgBox "L'étude recherchée n'existe pas"
    Exit Sub
'End If
Col = "B"
NumLig = 1
    With Sheets("Regroupement")
    NbrLig = lrre
        For Lig = 1 To NbrLig
            If .Cells(Lig, Col).Value = n Then
            .Cells(Lig, Col).EntireRow.Copy
            NumLig = NumLig + 1
            Sheets("Correspondances").Cells(NumLig, 1).Insert Shift:=xlDown
Columns(4).Insert
Cells(1, 4).Value = "Correspondance"
Private Sub Userform_activate()
Me.TextBox1.Value = n
J'ai vérifié ce que je pouvais, notamment la valeur des variables ; tout est bon...
J'ai fait un petit document Excel qui reprend cette partie du code pour que vous puissiez y voir peut-être plus clair.
Bonne soirée !
Ça n'est certainement pas grand chose ! Si je trouve une solution d'ici là je posterai à la suite du post.
Merci de votre attention.
14test-lignes.xlsm (26.24 Ko)
Un premier point : si tu veux que la valeur de n passe d'une macro à l'autre ... tu dois déclarer n en haut du module ... tels : re et co.
Ensuite, ajoute un point d'arrêt au début puis continue en pas-à-pas (touche F8) ... c'est un bon dépanneur.
Sauf erreur de ma part, ceci est inutile puisque l'information est saisie dans le Textbox1après l'activation du Userform.
Me.TextBox1.Value = N
ric
Merci pour la réponse !
Ah oui j'ai oublié de faire ça en créant un nouveau document.
Dans mon document d'origine, n est bien déclaré avant, comme le reste.
Oui sans intérêt, je le met en espérant voir s'afficher la valeur de n dans la textbox (ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs..)
J'ai mis à jour mon document avec n déclaré en haut du module, mais, bien évidemment le problème ne vient pas de là :/
EDIT : (re)Maj du document Excel
A plus tard !
16test-lignes.xlsm (27.62 Ko)
Ton test pour vérifier la présence de l’étude ne peut pas fonctionner
    Exit Sub
Lors du balayage de la colonne B, à la première cellule ne contenant pas la valeur indiquée le code va envoyer le message et mettre fin à la procédure.
Tu peux remplacer cette partie de code par
If Application.CountIf(re.Range("B1:B" & lrre), TextBox1.Value) = 0 Then
    Exit Sub
Merci pour votre aide ! L'exécution de ce code fonctionne et permet du coup de lancer tout le reste.
Tout ça avec un code encore plus court.
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "vba corriger code verifier valeur plage"
