Copier Coller des valeurs selon un critère dans un onglet
Bonjour les experts,
Je souhaiterais copier coller des valeurs d'une base de données selon un filtre dans chaque onglet.
Ce copier coller devra se faire via un bouton macro ( à savoir que le critère sera toujours en colonne B2 de chaque onglet).
J'ai mis en PJ un fichier test, il faut copier uniquement les colonnes "à copier".
Je vous remercie par avance de votre aide!!
Crdlt,
Salut,
Ca se fait tres bien en enregistrant une macro.
Tu fais MACRO -> enregistrer une macro
Tu fais les opérations manuellement et tu vois ce que ca donne en code et tu adaptes pour que ca colle a tes souhaits
Le principe de ce que tu demandes correspond à un filtre avancé ... qu'on peut automatiser via une macro, s'il y a plusieurs feuilles.
Cependant, il vaut mieux bien comprendre les principes d'un filtre avancé:
  • dans chaque feuille, la zone de critères doit reprendre le titre de la colonne à filtrer et sous ce titre, le critère.
  • Chacune de ces feuilles doit aussi mentionner les titres des colonnes à copier (si on ne les veut pas toutes)
En respectant ces quelques préceptes, le code de la pièce jointe semble donner les bons résultats ... à vérifier !
Regarde la structure des différentes feuilles avant d'activer le "bouton"
Merci infiniment!!! C’est exactement ça que je cherchais.
Pourrais tu m’indiquer comment tu as fais pour le filtre avancé ect.. ?
Merci d’avance
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeurs critere onglet"
