Mise en Forme Conditionelle Relative
Je dispose sur une ligne de différentes valeurs :
0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
J'ai chercher comment savoir la progressions de chaque cellule par rapport a celle d'avant, et appliquer une flèches dans la cellule (en gardant la valeur de cette cellule) qui indique si la valeur de cette cellule est supérieur (inf ou égale) a la précédente..
J'ai donc essayer de faire une mise en forme conditionnelle (comparaison avec un jeux d'icône de 3 flèches) en enlevant les "$" que excel applique lorsque l'on sélectionne une cellule pour la comparaison.
Mais lorsque je fait OK, ile me dit que je ne peut pas faire de mise en forme conditionelle relative a une valeur ...
J'ai chercher avec une formule dans la cellule, mais j'arrive a une formule circulaire..
Si vous avec des idées, merci beaucoup !
Xjet
hello
suggestion
ajoute une ligne 2 sous ta ligne1, avec B2=B1-A1 ; C2=C1-B1 etc
et mets des MFC basées sur ces valeurs
Bonjour Xljet,
Ci-joint un début de réponse,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Q9Ar4Classeur1.xls
Bonne journée
oSMoZ
jmd, ta solution pourrai être bien, mais où j'ai pas comprit, ou je suis nul, car chez moi sa marche pas : lorsque je fait ma règle, cela reviendrai faire une MFC relative donc impossible ..
oSMoZ, ta solution reste la plus fonctionnelle, sauf que les flèches sont a part des cellule contenant les nombre, il faudrait que je rajoute des colones entre chaque cellule, la galère ...
Merci encore pour vos réponses rapide !
re à vous deux
oSMoZ a proposé une formule complète en ligne 2 qui te donne directement les flèches
1/ tu peux inverser les ligne pour afficher les flèches au-dessus des nombres
2/ intercaler des colonnes pour insérerles flèches est une mauvaise idée si tu dois faire de grands tableaux de ce même genre
la solution 1 semble la plus claire pour un bonne lecture, meilleur que mettre la flèche dans (ou à côté) du nombre
centre les flèche sur la cellule
Bonsoir
Regarde si cette copie d'écran correspond à ton attente :
iUdk3Sans titre
Si c'est le cas, voici comment j'ai fait :
Sélection des cellules concernées (dans mon exemple : C4:L4)
Puis la MFC :
I1V5SSans titre2
Amicalement
Nad
sa serait presque sa si sur les 2 derniers 200, la flèche est horizontale.
On pourrai le faire en changeant la MFC, mais a ce moment, elle sert plus a grand chose.
Re
OK, j'ai compris et à priori ce n'est effectivement pas possible avec les jeux d'icônes.
Je fais quand même des recherches plus approfondies.
Amicalement
Nad
re à vous
salut Nad-Dan
c'est super
mais tu trouves où cette fenêtre "sélectionnez un type de règle" ?
merci
jmd, c'est une option d'excel 2007.
Donc dans Excel 2007, aller dans l'ongelt 'Accueil' du bandeau', cliquer sur 'Mise en forme conditionnelle' puis sur 'Nouvelle règle...'
salut vba-new
2007 donc !
encore un truc pour diminuer la compatibilité avec Excel 2003 et OpenOffice
quoique les MFC posaient déjà des problèmes de compatibilité je crois
bon, j'ai adopter l'option des flèches en police
Merci encore pour vos réponses !
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionelle relative"
