Création TCD à partir de données filtrées
Bonjour forum,
Je voudrais savoir s'il est possible de créer un TCD en VBA à partir de données filtrées.
J'ai essayé de jouer avec les SpecialCells(xlCellTypeVisible) mais rien de probant.
Salut le forum
Vba-new essaye en filtrant vers un autre emplacement, et fais ton TCD à partir de tes données extraites.
Mytå
Salut Mytå,
C'est une bonne idée mais en fait je suis susceptible de faire un TCD sur une feuille parmi une quarantaine! Au choix!
Donc je ne pense pas que ça irait!
Peut-être la mise en place d'une feuille temporaire?
Pourquoi ne pas filtrer dans ton TCD plutôt que de passer vers un autre emplacement. Cela te laisserais plus de choix éventuel.
A te relire
Dan
Bonjour Dan, forum,
En fait, je ne m'y connais pas trop en TCD, donc je ne sais pas ce qu'il est possible ou pas, de faire.
En l'occurrence, le critère de filtrage ne se trouve pas dans le TCD.
Je vous montre un exemple dans le fichier suivant : https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/suivi_commande_forum.zip
Dans la feuille "602", j'ai filtré les données selon le critère "encre".
En créant mon TCD, j'aimerais qu'il ne se fasse que sur les données non masquées.
Quand tu parles de filtrer le TCD directement, je peux entrer le critère "encre" et ça me filtre le TCD?
Merci encore d'avance pour votre aide.
Re à tous,
Je fais partager ma solution qui passe par une feuille temporaire :
Sub triTCD()
Dim derLigTCD As Long, coul As Long
Dim nomClasseur As String, nomOnglet As String
    On Error GoTo triTCD_Error
    Randomize
    nomClasseur = ThisWorkbook.Name    'nom de ce classeur
    nomOnglet = ActiveSheet.Name    'nom de l'onglet actif
    derLigTCD = Range("A65536").End(xlUp).Row
    'Sheets("TCD").Cells.Delete    'supprime le TCD existant
    On Error Resume Next
    Sheets("TCD").Delete
    Sheets.Add before:=Sheets(1)
    ActiveSheet.Name = "TCD"
    coul = RGB(Int(Rnd * 256), Int(Rnd * 256), Int(Rnd * 256))
    Cells.Interior.Color = coul
    Sheets("Temp$").Delete
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "Temp$"
    Sheets(nomOnglet).Range("A1:G" & derLigTCD).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy [A1]
    ' création d'un TCD à partir de n'importe quelle feuille
    With ThisWorkbook.PivotCaches
        'création du premier TCD (par Numéro de compte)
        .Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
             "Temp$!R1C1:R" & Sheets("Temp$").Range("A65536").End(xlUp).Row & "C7").CreatePivotTable TableDestination:= _
             "'[" & nomClasseur & "]TCD'!R3C1", TableName:="TCDparCpte", _
             DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
        'création du second TCD (par Tiers)
             "'[" & nomClasseur & "]TCD'!R3C9", TableName:="TCDparTiers", _
    With ThisWorkbook.Sheets("TCD")
        'définition de la disposition du premier TCD
        With .PivotTables("TCDparCpte")
            .AddFields RowFields:=Array("n°Cpt", "Tiers")
            With .PivotFields("Mt. Facture")
                .Orientation = xlDataField
                .Caption = "Montant"
                .Function = xlSum
                .NumberFormat = "#,##0.00 €"
        'définition de la disposition du second TCD
        With .PivotTables("TCDparTiers")
            .AddFields RowFields:=Array("Tiers", "n°Cpt")
                .Function = xlSum
        .Activate
        Cells.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Interior.Color = coul
        .PivotTables("TCDparCpte").PivotSelect ""
        .PivotTables("TCDparCpte").Format xlReport6    'définit le type de TCD
        .PivotTables("TCDparTiers").PivotSelect ""
        .PivotTables("TCDparTiers").Format xlReport6    'définit le type de TCD
    With Cells
        .EntireColumn.AutoFit
        .EntireRow.AutoFit
    Range("A4").Select
    ActiveWindow.FreezePanes = True    'fige les volets
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
triTCD_Error:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") dans la procédure triTCD du Module Module1"
Code à coller dans un module.
Si quelqu'un voit une possible optimisation du code, je suis tout ouïe
J'attends un peu avant de mettre le résolu.
Rechercher des sujets similaires à "creation tcd partir donnees filtrees"
