Insertion chemin fichier dans outlook 2003
Bonsoir.
Je n'arrive pas à faire une macro pour que le chemin (sur un réseau) du fichier excel actif soit envoyé en lien hypertexte dans un message outlook 2003.
J'arrive à insérer dans le corps du message le chemin complet mais ce n'est pas un lien hypertexte.
Le but étant d'envoyer à plusieurs collègues le lien du fichier modifié.
Merci pour votre aide.
Ced
bonjour cedsevper, forum,
Peut-on voir la macro qui envoie ce lien?
Ça permettra une aide plus facile.
je n'ai pas la macro sur moi (au bureaul où l'accès au forum est interdit !), je post dès demain soir.
Merci.
Bonsoir à tous et désolé pour le retard.
Voici donc la macro permettant d'envoyer un mail via outlook 2003 en notant le chemin complet du fichier mais pas en lien hypertexte:
dim outlook, message as object
dim nom as string
nom=thisworkbook.fullname
set outlook=createobject("outlook.application")
set message=outlook.createitem(0)
message.to="xxxxx@yyyy.com;zzzz@yyyy.com"
message.subject="blablabla" & mid(activewokbook.name,1,16)
message.body="blablabla" & vblf & vblf & nom
message.send
Si cela peut inspirer une bonne âme, merci.
Bonjour cedsevper, forum,
Et où est-il ce chemin complet dans ton code?
Salut le forum
Une méthode de faire, donner par SilkyRoad (La procédure ne se voit pas à l'écran)
Sub liensDansCorpsDuMessage_CDO()
'Adapté de : http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=286430
'Auteur : SilkyRoad
Dim iMsg As Object, iConf As Object
Dim strHTML As String
Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
strHTML = ""
strHTML = strHTML & "<HEAD>"
strHTML = strHTML & "<BODY>"
strHTML = strHTML & "Bonjour , <BR>Découvrez Microsoft Office sur le site Developpez<BR><BR>"
strHTML = strHTML & "<A href='" & ThisWorkbook.FullName & "'>" & ThisWorkbook.FullName & "</A>"
strHTML = strHTML & "<BR><BR>Cordialement<BR>" & Environ("UserName") & "<BR>"
strHTML = strHTML & "</BODY>"
strHTML = strHTML & ""
With iMsg
    Set .Configuration = iConf
    .To = "a@abc.com,b@abc.com" 'Renvoie une erreur si l'adresse est non valide
    '.From = "monemail@abc.com"
    .Subject = "Test Envoi liens par mail"
    .HTMLBody = strHTML
    .Send
MsgBox "Courrier envoyé !"
Mytå
bonjour et merci pour votre intérêt à mon problème.
Pour VBAnews, le chemin complet est à la 3ème ligne (nom=thisworkbook.fullname)
Pour Usb512, la méthode CDO ne fonctionne pas, je suis dans un réseau d'entreprise et je ne connais pas les paramètres de messagerie
Si qqu'un à une solution je suis preneur.
Re le forum
cedsevper a écrit :
Pour Usb512, la méthode CDO ne fonctionne pas, je suis dans un réseau d'entreprise et je ne connais pas les paramètres de messagerie.
Quel est l'erreur renvoyer par mon code....
Mytå
bonjour usb512,
J'ai le message suivant:
"La valeur de configuration sendusing est non valide"
J'ai lu sur des forums que la méthode CDO était plus réservé aux particuliers ou aux power users, c'est pour cela que je veux rester avec outlook 2003.
Merci pour ton aide
Bonjour tout le forum et merci à ceux qui se sont arrêtés pour moi.
J'ai trouvé la réponse tout seul, il faut mettre le message en texte brut et O miracle cela fonctionne.
copy worksheet echoue
Rechercher des sujets similaires à "insertion chemin fichier outlook 2003"
