Problème de MFC pour un planning dynamique
Bonjour, étant stagiaire on m'a demandé d'élaborer un planning dynamique, qui se remplit automatiquement selon la date de début et de fin ce que j'ai réussi à faire.
Mais si je poste ici c'est simplement car j'ai encore un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai utilisé une mise en forme conditionnelle, donc je voudrais changer de couleur a chaque intitulé de ligne.
J'ai utilisé la formule =ET(DB$5>=$H6;DB$5<=$I6) et j'aimerai rajouter le test logique la colonne D8="Relevé" mais cela ne fonctionne pas. Je joinsle fichier pour vous permettre de mieux comprendre mon problème.
20planning.xlsx (18.62 Ko)
Je ne suis pas sûr de bien comprendre
Est-ce-que cela signifie simplement une ligne sur deux ... ?
ou
Est-ce-que cela signifie autre chose ...?
Pourquoi ne pas manuellement faire la modif dans ton fichier test ... pour afficher le résultat attendu ...
Je voudrais changer de couleur en fonction des lignes s'il s'agit de relevé, de conception, de levé, etc ... une couleur différente pour chacun cependant lorsque je met ma mise en forme conditionnelle je n'arrive pas a faire comprendre à excel qu'il doit assigner une couleur particulière en fonction de l'intitulé de la ligne dans la formule de la MFC
Je ne sais pas si je t'éclaire plus avec ces informations là.
15planning.xlsx (18.75 Ko)
Si tu n'as pas peur de trop charger ... la barque ...
Ci-joint ton fichier test dans lequel il te suffit de choisir le stade en Colonne D ...
En espèrant que cela t'aide
19test-lucleroy.xlsm (27.22 Ko)
Je crois que je ne t'ai pas exposé mon problème j'aimerai que le planning se remplisse automatiquement avec les dates de début et de fin et selon le code couleur.
J'avais essayer avec la MCF mais je n'arrivai pas a changer la couleur selon l'intitulé
Merci de ta compréhension
13planning.xlsx (18.77 Ko)
Il me semblait bien que j'avais loupé un truc ....
Pas de soucis, c'est de ma faute j'ai mal exprimé mon problème
Du coup ...
Ta version 2 ... plus cohérente ...
A tester ...
Merci,
Il y a un problème rien ne s'affiche et une erreur d'execution de type'13' se lance
Bizzare ... je viens de le re-tester chez moi ...
Peut-être fichier corrompu au téléchargement ...
Je te le joins à nouveau
Re, ça me marque qu'il y a une erreur a cette ligne ci
j = 105 + Application.Match(Target.Offset(0, 4), Sheet1.Range("DB5:EA5"), 0)
Et il n'y a toujours rien qui s'affiche
Merci pour ton temps
tableau2
Est-ce-que tu utilises un PC ou un Mac ?
Est-ce que, pour ton test, tu utilises le fichier joint ... ou as-tu copié la macro dans ton fichier réel ...?
Pourrais-tu tester ...
j = 105 + Application.WorksheetFunction.Match(Target.Offset(0, 4), Sheet1.Range("DB5:EA5"), 0)
J'utilise un pc sous windows 10 et je suis sur Excel 2013
J'ai utlisé le fichier joint
Et je viens de rajouter la ligne mais le résultat est le m^me qu'auparavant, le planning ne se remplie pas
Je ne sais pas d'ou le problème peut venir ou s'il faut lancer le module d'une manière ou d'une autre
Merci de ton aide
Peux-tu joindre le fichier que tu testes et qui ne fonctionne pas ... Merci ...
De mon côté, je t'envoie une Version 3 ...légèrement modifiée ... qui sait ...???
Voici le fichier
Merci pour le fichier ...
C'est très étrange ...
En attendant ... dis moi si, par hasard, la Version 3 ( ajoutée au message précédent ...) fonctionne .. ou pas ...
J'ai ouvert le fichier V3 et ça ne fonctionne pas j’essaierai de voir pourquoi ce soir sur mon ordinateur, celui que j'utilise au travail à peut être quelque soucis
Je te tiens au courant
Merci pour ton aide
Cà m'intéresse bigrement de connaitre ... le fin mot de cette histoire ...
Merci de me tenir au courant ...
J'ai testé sur mon PC et ça n'a pas fonctionné
Je t'avoue sincèrement que ... pour moi ... le mystère s'épaissit ....
Cela dit ... nous sommes bien d'accord que tu n'as pas une configuration qui interdit les macros ...
Rechercher des sujets similaires à "probleme mfc planning dynamique"
