Dater automatiquement l'onglet
Bonsoir Forum
Est-il possible que les lignes 1 et 2 se transcrivent automatiquement sur l'onglet à la place des numéros de feuille ?
Ci-joint un fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Date_auto.xls
Adrien
essaie ce code
ActiveSheet.Name = Format(Range("A1"), "dd-mm-yy") & "_" & Range("A2")
Amicalement
Dan
Bonsoir Nad-Dan
Si je l'ai mis à la bonne place, il ne fonctionne pas parfaitement. Feuil1 de l'onglet disparait mais les lignes 1 et 2 ne s'écrivent pas à la place.
Adrien
Et qu'est ce qui s'inscrit à la place de feuil 1 ???
Dan
Bonjour Dan
Il n'y a rien d'inscrit, seulement un petit _
Adrien
Salut le forum
AdrienHeiser, tu as bien de quoi d'écrit en cellules A1 et A2 ?
Mytå
re,
comme le laisse sous entendre USB512, si cela ne fonctionne pas c'est que tu n'as rien en A1 et A2.
Est-ce que ton fichier est le même que celui posté ici ? J'ai des doutes là...
sinon si tes cellules sont fusionnées essaie aussi comme ceci :
Sub test()
If IsEmpty(Range("A1")) Or IsEmpty(Range("A2")) Then MsgBox "il manque une donnée en A1 ou A2": End
Dan
Bonsoir Nad-Dan
Effectivement les cellules des lignes 1 et 2 sont fusionnées de la colonne A à G.
La ligne 1 est formatée pour recevoir une date
La ligne 2 est une liste déroulante sur des types d'activités.
Je vais tester ton dernier code.
Adrien
RE
Depuis que je bidouille dans les codes, je vais au hasard aussi, ton code je l'insère où ?
J'ouvre un module ? ou je le colle dans This Workbock
Dans Général ou dans Worksheet
Adrien
Re le forum
Si tu veux l'utiliser sur plusieurs feuilles, dans ThisWorkBook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Si juste pour une feuille, dans le module de la feuille
Mytå
Bonsoir
Merci à toutes celles et ceux qui ce sont penchés sur mon pb. Ca marche. J'ai mis le code dans This Workbook.
Adrien
Rechercher des sujets similaires à "dater automatiquement onglet"
